comment_144975
Bonjour tout le monde,
Est ce que les armatures de suspension (citées dans la photo ci dessous ) sont obligatoires dans le cas où on a une poutre noyée qui supporte les poutrelles , on peut lés remplacer par des barres de liaison (2T8 >40cm) situées au dessus des poutrelles précontrainte ancrées de 20 cm dans la poutre.
  • Réponses 3
  • Vues 10.9k
comment_144993
Si c'est une bande noyée, alors il faut calculer celle-ci avec une charge qui s'appuie sur le bas de la poutre. L'effort tranchant sera plus élevé, et les cadres joueront le rôle de suspentes en plus de reprendre l'effort tranchant. SI vous utilisez Arche ou Robot, il y a moyen d'indiquer que la charge est suspendue pour prendre en compte le fait de relever les charges.
comment_144996
Il y a 3 heures, canartik a dit :
Merci beaucoup d'avoir repondre à ma question. Mais il ne s'agit pas des barres bateaux pour relever la charge concentré du autre poutre  sur la fibre supérieure,  dans mon cas je parle de la jonction entre poutrelles précontrainte et poutre noyée porteuse étant donné que la hauteur du plancher et la même que la poutre, le béton des poutrelles ne sera pas ancré dans la poutre vu que l'enrobage de 2,5cm est indispensable .
Donc est ce que l'ancrage des câbles précontrainte qui sortent de la poutrelle sont suffisants pour assurer l'adhésion et la stabilité des poutrelles ancrées dans la poutre noyée ?
comment_145015
Il faut que les aciers précontraints des poutrelles arrivent au-dessus des aciers longitudinaux de la poutre ou bande noyée. Souvent on prévoit une retombée de 5 cm pour la bande noyée qui devient donc une petite poutre, afin de s'assurer que les poutrelles soient bien portées.
Je maintiens pour les barres de suspension. La charge arrive en bas de la bande noyée ou de la petite poutre. Donc il faut dimensionner les cadres pour reprendre l'effort tranchant + la remontée de la charge en partie supérieure de la bande noyée ou poutre.
