comment_145042
J'ai constaté aux travers les différentes discussions et débats sur ce site, que la question de contrainte admissible d'un sol (je préfère personnellement dire contrainte admissible sous une fondation) n'est pas maîtriser par la quasi-majorité de nos ingénieurs.
Pour cela, j'ai choisi de traiter ce sujet via son titre sous forme d'une question.
A vous lire.....
  • Réponses 145
  • Vues 32.6k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Dans Tout projet, il ya une structuration , et la notion de compétence 1. le bureau géotechnique procède aux études geotechniques  2. le bureau des structures calcul la structure en respecta
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Voila un exemple de répartition des contraintes dans le sens longitudinal pour une semelle filante Pour cette petite application : Voir section téléchargement via ce lien :
  • La suite  Étant donné une grandeur physique ou mécanique Gu qui représente un seuil au delà  duquel, tout effet à pour conséquence de mettre en péril la sécurité de qq chose. Nous avons donc
comment_145794
Il y a 7 heures, BELLAMINE a dit :
Ci après le tableau récapitulatif des résultats de calcul de la largeur B à l'ELU pour différentes valeurs de l'angle d'inclinaison de la charge "délta".
Illustration graphique :
Commentaire : la largeur B est croissante en fonction de l'angle "délta" d'inclinaison de la charge.
Re Bonjour
Maintenant, que l'on sait que pour lamda1 inférieure à 2/3 le modèle de Meyerhof devient de plus en plus pénalisant.
Quel modèle peut on alors appliquer dans ce cas ? Sachant bien que celui de la RDM a été écarté par l'EC7 !
Modifié par BELLAMINE
comment_145797
il y a 29 minutes, BELLAMINE a dit :
Quelle modèle peut on alors appliquer dans ce cas ? Sachant bien que celui de la RDM a été écarté par l'EC7 !
Répartition linéaire de la contrainte (triangulaire ou trapézoidale).
Sinon, après c'est de la modélisation (ISS)
comment_145799
"Répartition linéaire de la contrainte (triangulaire ou trapézoidale).
Sinon, après c'est de la modélisation (ISS)"
Oui mais l'EC7 en vigueur a écarté le modèle RDM!!! de la répartition linéaire en question
comment_145800
il y a 1 minute, BELLAMINE a dit :
Extrait NF P94-261 (juin 2013) Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Fondations superficielles Modifié par : Amendement A1 (février 2017) Indice de classement : P94-261
Annexe G
G.1  Préambule
(1) Cette annexe présente les procédures d'estimation de la réaction du terrain transmise à une fondation superficielle pour le calcul de son ferraillage.
(2) Différentes méthodes de calcul des valeurs de contraintes transmises par le terrain à une fondation superficielle peuvent être mises en oeuvre (Note 1) :
  • méthode de Meyerhof ;
  • méthode de répartition triangulaire ou trapézoïdale des contraintes ;
  • méthode MISS – lois d'interaction sol-structure locale ;
  • méthode MISS – méthode des éléments finis ou des différences finies.
comment_145801
Méthode linéaire double excentricité. Vous l'avez surement déjà mais au cas où.
144_sem_deviee_0.xls Extrait_Thonier-p202.pdf
il y a 37 minutes, BELLAMINE a dit :
Vous l'avez lu dans l'EC7 ?
Sinon, vous aviez une autre méthode de calcul "manuelle" en tête ?
Modifié par Invités
comment_145808
1- Nous ne pouvons pas proscrire les essais de labo pour certains types de sols dont le comportement à court terme peut entraîner une déstabilisation prématurée de certains ouvrages même pendant les travaux. Le court terme nécessite un essai de compression triaxial pour avoir la cohésion non drainée Cu !
2- la notion de court et long terme (non drainée et drainée) on la trouve pas dans les méthodes pressiométre et pénetrometre statistique. En plus comment peut-on prendre en considération l'influence de la variation de la nappe phréatique pour le presio par exemple. Les essais in situ et de laboratoire se complètent. C'est juste là question du délai des études Gèotechnique qui dans certains cas donne la préférence de l'in situ par rapport à ceux du labo. Mais ce n'est pas systématiquement.
3- le génie civil ou l'ingénierie en général une profession de coordination! Nous ne pouvons pas séparer les deux compétences. Elles sont par leur nature interactive indissociables !!!
comment_145810
il y a 18 minutes, BELLAMINE a dit :
3- le génie civil ou l'ingénierie en général une profession de coordination! Nous ne pouvons pas séparer les deux compétences. Elles sont par leur nature d'interaction indissociables !!!
C'est un truc de fou. Je pense avoir eu en main environ 500 études de sol étalées sur 20ans. Sur l'ensemble de ces études, l'angle de frottement interne et la cohésion ont dû être fournies 3 fois.
Avez vous un exemple d'étude de sol "minimale" pour pouvoir travailler correctement. Si non, que dois contenir cette étude selon vous ?
comment_145811
En cas de doute, la butée peut être prise égale à la poussée ceci du point de vue efforts. Du point de vue déplacement cela n'entraîne pas un déblocage
Le fonctionnement global n'est possible que si les fondations sont liées entre elles  Elles sont liées entre elles par des longrines, chainges, et dallage !!!!
comment_145812
Bonsoir
Oui, les données géotechniques doivent en principe être fournies en TROIS FOIS. Où es ce qu'il est le pb alors ? La mission de l'ingénieur géotechnicien conformément à la norme est programmée pour les trois phases d'étude géotechnique G1, G2 et G3 en fonction de la nature du projet et des contraintes liées aux difficultés du terrain. A votre niveau en tant que BE, vous n'avez qu'à prendre en considération ces trois niveaux de phases d'étude, dans votre estimation financière.
La méthode déterministe (4) reste toutefois applicable pour un prédimensionnement en phase d'étude G1 ou G2
