comment_145043
svp je suis sur chantier et j'ai rencontré un souci par rapport aux poutre porteuses et poutres portées.
Question 1: est ce nécessaire qu'une poutre porteuse soit de hauteur supérieur à la poutre portée, ou bien juste une règle de l'art?
Question 2: est ce qu une poutre en allège sur sa totalités pourra supporter une autre poutre en retombé?
je suis coincé sur ce sujet
  • Réponses 14
  • Vues 5k
comment_145045
Tout est possible, selon des souhaits esthétiques exigées par le maître d'oeuvre (architecte).
Ceci dit, pour l'ingénieur le ferraillage est différent car les charges ne sont pas les mêmes
Cdlt
comment_145046
à l’instant, BELLAMINE a dit :
Cdlt
mais ceci est hors exigence architecturales, je veux une explication rdm clair et une réponse convaincante
comment_145047
il y a une heure, genieyas a dit :
Question 1 : non. Par exemple si la porteuse ne fait que quelques cm de portée, et ne porte que la poutre secondaire et la portée a une longueur de 6m et porte tout plein de planchers...
Question 2 Si une est en allège (la porteuse) et l'autre en retombée (la portée), outre le fait que ce n'est pas très esthétique, tu dois mettre en place des armatures qui permettent de remonter l'effort : armatures "bateau" qui passent sous les aciers filants de la portée à remonter en partie supérieure de la porteuse.
Tu as ça sur les principes de plancher suspendu.
Si les sous faces sont alignées, il faut que les aciers inférieurs de la portée, soient au dessus des aciers filants de la porteuse, et tu peux remonter l'effort en resserrant les cadre (ou en mettant encore une fois une armature bateau), dans les logiciels de calcul de poutre, il y a souvent une option "charges en fibre inférieure".
Pour illustrer, voir page 30 du CPT plancher : https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3718.pdf
comment_145060
Il y a 13 heures, bgc16 a dit :
Bonjour Mr bgc16,
Ta réponse est très clair et convaincante, je t'en remercie,
En récapitulatif, et si j'ai bien compris, toujours les armatures inférieurs filantes de la poutre porteuses doivent passer ou dessous des armatures inférieurs filantes de la portée.
Faute de satisfaction de cette condition, faux ajouter les barres bateaux (suspentes comme nommées dans le document qui tu m'a envoyé en lien), et ces suspentes doivent relever la totalité de l'effort tranchants (si j'ai bien compris, avoir une résistance à la traction supérieur à l'effort tranchant...)
merci bp
comment_145064
Il y a 22 heures, genieyas a dit :
Salut !! La poutre porteuse doit avoir une hauteur supérieure où égale à la poutre portée c'est ce qui est conventionnelle et éxécuté où bien égale la même hauteur que celle portée mais jamais inférieure.
Question 2: une poutre en allége ne peut pas supporter une autre poutre sauf si celle là aussi est en allége
comment_145069
Il y a 5 heures, genieyas a dit :
Bonjour Mr bgc16,
merci bp
Attention, même si par chance les armatures de la porteuse sont en dessous des armatures de la portée, il faut quand même relever l'effort en partie supérieure, soit grâce aux cadres, soit par des armatures bateaux (voir pdf joint)
POutreChargesSuspendues.pdf
Il y a 2 heures, MOSSI a dit :
Qu'est ce qui empêche de faire l'un ou l'autre ? Je suis d'accord que ce n'est pas forcément judicieux, mais lorsque les charges les permettent, c'est possible, ce n'est qu'un problème de justification des résistances.
comment_145070
à l’instant, bgc16 a dit :
POutreChargesSuspendues.pdf 20.08 Ko · 0 downloads
Oui merci c'est vrai les armatures bateaux ou un renfort des cadres est nécessaire aux droit des charges concentrées, est ce que ces barres ce calcul ou bien sont donnés forfaitairement.
et c'est j'ai une poutre qui repose sur une console, doit on respecter aussi cette règle des barres bateaux...
merci infinimet
comment_145072
Elles se calculent.
Pour une console, on ne peut pas mettre en place correctement les armatures bateaux. Je mets alors des U à plat dans la console, des U à plat dans la poutre portée (qui doivent être positionnés au dessus de ceux de la console, j'essaie de mettre en place un cadre de fermeture en bout de console (juste après les aciers de la poutre portée, surtout si elle est en extrémité) et je resserre les cadres de la console.
Tu peux même imaginer relever les efforts de ta poutre avant qu'elle arrive sur la console, par exemple en traitant la poutre comme si elle avait une encoche en partie basse de la moitié de sa hauteur par exemple (on peut faire ça lorsque l'on a des poutres préfabriquées)
comment_145073
Elles se calculent.
et si je me contente de serrer les cadres de la console pour reprendre l'effort tranchant, sans mettre les U à plat...
est ce correcte du point de vue rdm
comment_145075
Je dirais oui, mais je te conseille, si tu ne mets pas de U, de prévoir des retours d'équerre toute hauteur sur tes aciers filants de poutre (aciers haut et aciers bas)
