comment_145219
BONJOUR CHERS DOYENS DU FORUM
JE VEUX RECONSTITUER UN PROJET AVEC LE LOGICIEL PISTE
1- J'ai deja fait l'axe en plan  ( dap)
2 - concernant la conception longitudinale j'ai mis les données ( point , Z; rayon ) qui m'ont permis de tracer les droites et les courbes
mais apres avoir fini dèe que je mets
AXE P1 AUTO . IL DONNE SEULEMENT LE PROFILE EN LONG DE PA1
 Je precise que j'ai 79 point, 43 rayons; et 35 DROITES
AU DEBUT J'AI
P1        RAYON       P2       RAYON      P3      P4  P5  P6   AINSI DE SUITE
 AIDER MOI SIL VOUS PLAIT
DPL.xlsx
  • Réponses 20
  • Vues 3.3k
  • Comme il n'y a pas de droite entre PA9 et PA10, il faut construire PA10 tangente à PA9 PAR PA10 PA9 D8 R10 Il faut faire de même partout où il n'y a pas de droite entre 2 paraboles (P65, P70
  • ATTENTION Je' n'avais pas vu que la longueur de tangence sur D7 est très faible. La moindre erreur ou imprécision dans la valeur des points ou des rayons peut entrainer un rebroussement. Essayez
comment_145221
La construction automatique du profil en long ne fonctionne que par détection de tangences. Donc, chaque élément doit être tangent à l'élément suivant c'est à dire que le premier élément doit passer par le premier point, chaque parabole doit être tangente à la droite, la parabole ou le point suivant et chaque droite tangente à la parabole ou le point suivant. Si  vous avez des droites successives, il faut faire la construction manuellement avec une commande AXE D1 PA1 .... FIN.
Quelles sont les commandes que vous avez utilisé pour construire la première parabole est les 2 premières droites?
comment_145225
pour la premier parabole jai utilisé les commandes
1- PAR PA1 P1 P2 R1
2-PAR PA2 P2 P3 R2
3-PAR PA3 D1 R3
 PUISSEQUE AU DEBUT ON a
P1- 32400,00       Z=208,750
   S= 32280.4098  Z= 209.8297
         R =   -6622.76
P2  32488.360  Z= 206.565
 S= 32680.7704  Z= 203.1994
  R =    5500.00
P3 P4 (D1)
voila un peu la situation
 si non javais mis le fichier dans le sujet
merci pour votre reponse
comment_145226
Ok je comprends.
Les constructions doivent être faites avec tangence avec les éléments précédent et suivant car la précision du listing ne permet de reconstituer les tangences avec les points de passage.
Je ferai comme ça :
PAR PA1 P1 P2 R1
DRO D1 P3 P4
PAR PA2 PA1 D1 R2    pour assurer la tangence avec PA1 et D1
DRO D2 P5 P6
PAR PA3 D1 D2 R3    pour assurer la tangence avec D1 et D2
DRO D3 P7 P8
PAR PA4 D2 D3 R4    pour assurer la tangence avec D2 et D3
Et ainsi de suite
Modifié par piste4
comment_145230
je vous remercie d'avoir pris votre temps precieux pour m'aider a comprendre le principe ; car je ne m'attendait pas a cette complication
mais je vais tenir compte de vos explications pour en faire usage..
merci merci et merci beaucoup pour votre aide
 bernard
comment_145231
Le profil en long fonctionne de la même façon que l’axe en plan. C'est une succession d'élément tangents. La seule exception c'est qu'il est possible d'enchainer 2 droites sans raccordement mais la recherche automatique d'axe ne fonctionnera pas dans ce cas.
comment_145233
jai respecté exactement vos consignes et cela a bien fonctionné jusqu'a d7 c'est à dire que piste me trace l'axe de P1 -------D7
JE PRECISE QUE D7 C'est la droite entre  P15 et P16
Apres P16 ON A R9 ET P17 PUIS P18P19( D8)
alors jai mis
PAR PA9 D7 P17 R9  PUIS VALIDER
APRES
1-A
PAR PA10 P17 D8 R10 ? L'ARC A ETE BIEN TRACé ? MAIS IL REFUSE LE PASSAGE DE L'AXE
1-B
PAR PA10 PA9 D8 R10 , LA AUSSI J'AI EU L'ARC DE CERCLE MAIS QUAND J'AI LANCé   AXE P1 AUTO il s'arrete toujours sur D7
comment_145234
PAR PA10 PA9 D8 R10
Il faut faire de même partout où il n'y a pas de droite entre 2 paraboles (P65, P70 et P75)
Essayez de faire un axe partiel partout où il y a un problème.
AXE D7 PA9 PA10 D8 FIN
pour voir si il y a une erreur.
Modifié par piste4
comment_145235
AXE PA8 D7 PA9 FIN
pour vérifier
comment_145240
Les éléments donnés pour la construction de d7 sont incompatibles avec la pente affichée :
P15    : S  =  34373.757 Z  =    198.568
P16    : S  =  34375.260 Z  =    198.556
Cela donne une pente de  -0.798% au lieu de -0.775%.
Il faut donc calculer autrement par exemple en imposant la pente de d7 ce qui est plus précis :
pen pe7 -.775
dro d7 p15 pe7
par pa8 d6 d7 r8
par pa9 d7 p17 r9
axe pa8 d7 pa9 fin
Et là ça passe avec une tangence de 1.742m.
Modifié par piste4
