comment_145219
BONJOUR CHERS DOYENS DU FORUM
JE VEUX RECONSTITUER UN PROJET AVEC LE LOGICIEL PISTE
1- J'ai deja fait l'axe en plan  ( dap)
2 - concernant la conception longitudinale j'ai mis les données ( point , Z; rayon ) qui m'ont permis de tracer les droites et les courbes
mais apres avoir fini dèe que je mets
AXE P1 AUTO . IL DONNE SEULEMENT LE PROFILE EN LONG DE PA1
 Je precise que j'ai 79 point, 43 rayons; et 35 DROITES
AU DEBUT J'AI
P1        RAYON       P2       RAYON      P3      P4  P5  P6   AINSI DE SUITE
 AIDER MOI SIL VOUS PLAIT
DPL.xlsx
  • Réponses 20
  • Vues 3.3k
  • Comme il n'y a pas de droite entre PA9 et PA10, il faut construire PA10 tangente à PA9 PAR PA10 PA9 D8 R10 Il faut faire de même partout où il n'y a pas de droite entre 2 paraboles (P65, P70
  • ATTENTION Je' n'avais pas vu que la longueur de tangence sur D7 est très faible. La moindre erreur ou imprécision dans la valeur des points ou des rayons peut entrainer un rebroussement. Essayez
comment_145266
1  -    pen pe7 -.775
2    -   dro d7 p15 pe7
3    -  par pa8 d6 d7 r8
4   -   par pa9 d7 p17 r9
AU NIVEAU DE LA LIGNE UNE DE VOTRE EXPLICATION J'AIMERAIS SAVOIR  SI C'EST
    PEN PE7 -( 0.775) OU  PEN PE7 -( 775)
comment_145267
ok
 j4ai mis  PEN PE 7 -0.775
PUIS JAI SUIVI EXACTEMENT VOS CONSIGNES .
APRES LORSQUE JAI MIS
 AXE P1 AUTO WAOOOOOOOOOO........ ça passe
 vous etes genial :D, je vais evoluer pour la suite , je suis tres tres content
comment_145270
MAINTENANT JAI MIS
ZON 0 25   PUIS APRES    TAB
ET PIS ME DIT
 L4abscisse du debut DU FICHIER PISTE NE CONVIENT PAS
 Or au  debut des données de l'axe etabli on a
PA1
PA2
D1
PA3
D2
PA4
D3
PA5
D4
   AINSI DE SUITE
OU BIEN LE FAIT QUE JAI MIS
TAB  seulement ne suffit pas
comment_145273
il y a 44 minutes, AGBO bernard a dit :
MAINTENANT JAI MIS
ET PIS ME DIT
PA1
PA2
D1
PA3
D2
PA4
D3
PA5
D4
   AINSI DE SUITE
TAB  seulement ne suffit pas ??
comment_145274
La commande TAB seule sert à compléter un fichier Piste existant. Dans ce cas, les commandes ZON et PRO sont sans effet.
Par contre, il faut que le profil en long débute à l'origine (ou avant) du fichier Piste et se termine à l'extrémité (ou après) du fichier Piste.
Vérifiez l' abscisse du premier point et l'origine du fichier Piste.
Modifié par piste4
comment_145291
BONSOIR MONSIEUR ET VRAIMENT MERCI DE M'AVOIR AIDE POUR CETTE EXCERCICE .
ACTUELLEMENT J'AI REUSSI FAIRE LA TABULATION
ET JE L'AI EXPORTé DANS EXCEL .
COMMENT AVOIR LES COTES DE CHAQUE NIVEAU EN RESTANT SEULEMENT DANS EXCEL
SACHANT QUE LA STRUCTURE DE LA ROUTE EST 40 cm AVEC
FONDATION :18cm
BASE: 15cm
bitume: 7cm
