Coulage béton d'une cuve tronconique [Chateau d'eau 1000m3]
  • Réponses 21
  • Vues 7.5k
comment_145377
Il y a 1 heure, REDO a dit :
Bonjour bgc16
01- Oui l'etancheité doit etre assurée par le béton et la vibration est obligatoire (un hydrofuge de masse est utilisé dans  la composition de béton) et je pense comme vous que c'est délicat d'assurer la mise en oeuvre du béton sans coffrage intérieure (l'inclinaison de la paroi est de 38° , voir la photo ci-dessous)
02- Effectivement On envisage de demander à l'entreprise un programme de bétonnage y compris le mode de la mise en oeuvre du béton.
03- comment réaliser le test d'echantillon dont vous parler et est ce que l'entreprise acceptera de le faire?
Merci.
Bel angle pour un coulage en place sans coffrage. Pour l'échantillon, il faut se placer dans les mêmes conditions :
- coffrage extérieur identique (pas plus rugueux) et humidifié avec même inclinaison
- ferraillage identique (l'armatures empêche l'écoulement du béton)
- demander à ce que le béton soit correctement vibré et que l'enrobage soit bien respecté
- finition de surface similaire.
En général, l'entreprise accepte (si vous ne demandez pas une surface trop importante), d'une part pour montrer que c'est effectivement réalisable, pour montrer son savoir faire, et pour trouver la bonne consistance du béton. Insistez bien sur l'étanchéité demandée. Il y aura peut être plusieurs essais, afin de trouver la bonne classe de consistance.
Si le test fonctionne, demander la mise en œuvre d'un produit de cure de surface pour les problèmes de retrait et de météo (trop de soleil).
Bon courage
