Coulage béton d'une cuve tronconique [Chateau d'eau 1000m3]
comment_145336
La photo ci_dessous illustre le ferraillage d'une cuve tronconique d'un château d'eau 1000m3
https://ibb.co/hBG7rvX
https://www.casimages.com/i/200928100941339208.jpg.html
Ma question:
Peut_on assurer le coulage du béton de la cuve sans coffrage intérieure?
L'entreprise dit qu'elle assume ces responsabilité et peut réaliser le coulage sans coffrage intérieur mais j'en doute
NB: Le coulage doit être assuré en continuité sans reprise de bétonnage jusqu'au niveau de la ceinture supérieure
Merci.
  • Réponses 21
  • Vues 7.8k
  • RE FRIDJALI Qu'est ce que tu penses de ceci: https://www.casimages.com/i/200928052941340073.jpg.html Le coffrage intérieure est réalisé dans un projet similaire en laissant des ouvertur
  • bonjour, bonjour, quand je dis qu'il y a un problème d'ordre juridique cela veut dire que le contrat qui lie les deux parties 'est pas très explicite en principe les termes "béton armé
  • Bonjour Abdeslam-brahim, Effectivement c'est un sérieux problème de mise en oeuvre c'est pour cette raison que j'insiste sur la mise en place d'un coffrage intérieur (supérieur) vu que l'entrep
comment_145450
Il y a 15 heures, REDO a dit :
Effectivement c'est un sérieux problème de mise en oeuvre c'est pour cette raison que j'insiste sur la mise en place d'un coffrage intérieur (supérieur) vu que l'entreprise ne maîtrise pas bien la mise en oeuvre sans coffrage et que  la formulation de béton n'est pas étudiée pour ce cas de figure (Affaissement au cône, rapport E/C) et pour pallier aux problèmes liées aux alias climatiques ainsi pour éviter les fissures de retrait du béton en surface et une dessiccation rapide du béton.
Le bétonnage doit être commencé du bas vers le haut en remplissant en premier lieu la coupole de fond + ceinture inferieure, mais le problème ils doivent attendre que cette partie commence sa prise pour éviter le déversement des parties supérieurs.
Merci.
Attention si le béton de la coupole inférieur fait prise, tu devra prendre en compte le reprise de bétonnage.
Le programme de bétonnage doit prendre en compte la reprise, car l'entreprise lorsque elle arrive à la  partie supérieure, elle ne faut pas mettre en œuvre d'un seule côté, sinon lorsque on fait le tour complet sa risque de trouver l'autre bout le béton a fait prise.
