comment_145395
Bonjour.
J'aimerais savoir comment résoudre ce problème de tassement qu'on observe de façon visuel juste avant le joint du pont comme indiqué sur la figure ci-jointe.
Merci d'avance
  • Réponses 12
  • Vues 2.8k
comment_147530
Le tassement est problèmes due à la nature du sol du type très compressible, il faut faire des sondages géotechniques ( puits, pénétromètre dynamique, sondage carotté…, selon la recommandation d'un géotechnicien).
Par ailleurs, il faut vérifier la présence d'une dalle de transition derrière la culée et vérifier aussi l'état du remblai et du sol sous-jacent.
Il est probable qu'une consolidation ou une substitution du sol est envisagé en cas ou la DT existe et qu'elle n'a pas donné de résultat.
