comment_145505
Bonjour à tous
J'ai deux descentes de charges différentes ( l'une a été faite pour un bâtiment en Construction métallique , l'autre a été faite pour un auvent en CM).
J'aimerais bien savoir pourquoi les moments My du bâtiment sont nuls ? tant dis que ceux du auvent sont énormes , ils ont été engendrés par quel effort (par le vent certainement) mais dans le bâtiment aussi on a des efforts de vent pkoi le moment est nul  ?
Cliquez sur le lien pour voir les deux descentes de charge. https://drive.google.com/file/d/1gIEWastABkcJf6D9Mx0tJ1loeRjgDO8j/view?usp=sharing
  • Réponses 5
  • Vues 1.1k
  • etienne94
    etienne94
    Bonjour, Dans le modèle du portique, les appuis sont des articulations. Pas de moment donc. Si tu met un encastrement, tu auras une structure hyperstatique avec un moment en pied.  Dans celu
  • etienne94
    etienne94
    Bonjour,  Si vous souhaitez vérifier la cohérence de vos efforts, il faut regarder les axes locaux de vos profilés. Or dans votre DDC, les efforts sont dans le sens global.  En tout cas, le
comment_145507
Dans celui de l'auvent, si ROBOT peut calculer des moments, c'est parce que tu as bloqué le ddl associé. Si on s'en tient à ta DDC, tu as mis un encastrement dans les trois directions (ce qui en réalité est rarement le cas).
Nota : pour l'auvent, le moment My peut venir du vent ou des charges verticales (poids). En effet, dans un portique avec une continuité entre la traverse et le montant, le moment est repris par le poteau (voir modèle portique).
Bonne réception.
Cdt.
comment_145508
D'accord , je comprends mieux, merci.
Par rapport au signe, vu que le moment dans l'auvent peut venir du vent ou bien du(poids ou charge permanente) . La charge permanente est avec un signe moins (juste pour indiquer le sens sur robot)donc la vraie valeur est (13.27 kN avec un signe positif..)
Ce que j'ai envie de savoir, est ce que le moment quand il a été calculé a pris en compte le signe moins ?
Donc mon vrai moment My est positif ?
comment_145509
il y a une heure, etienne94 a dit :
Bonne réception.
Cdt.
comment_145510
En tout cas, le modèle reste une machine. Si vous avez orienté votre effort vertical, il en tiendra compte.
Cdt.
Etienne
comment_145541
Le 05/10/2020 à 16:51, etienne94 a dit :
Cdt.
Etienne
Pouvez-vous me dire quelle est la distance minimale entre deux semelles isolées ?
