comment_145523
Je cherche des documents ou des livre qui traite l assemblage poteau ou voile en béton armé avec poutre métallique
Quelles sont les vérifications nécessaires ?
Es ce que il y des logiciels qui traite ce type d assemblage ?
  • Réponses 8
  • Vues 9.1k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Assalaamou 3alaykoum Essayez de voir le site de peikko. domaine des connections préfabriquées et CM. ça parle de préfab mais inclut certaines liaisons acier-BA https://www.peikko.com/pr
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Merci bien...mais tu n'aurais pas une preuve écrite qui montre qu'il s'agit bien là d'un ancrage chimique et pas d'un soudage etc., car c'est bel et bien possible avec une telle image, il n'y a pas de
comment_145527
Il y a 3 heures, Chakib Elhachemi Bensaada a dit :
https://www.peikko.com/products/precast-products/beam-connections/
Bonne chance
Modifié par Ahmed أحمد
comment_145591
Bonjour, il existe aussi les assemblages type chevillages mécanique ou chimique du profil métallique sur le voile béton.
Hilti ou Wurth propose ces chevilles et les logiciels de calculs pour dimensionner les fixations.
BZK
comment_145815
Le 09/10/2020 à 11:19, Billy_ze_kid a dit :
BZK
Bonsoir Bzk ça tombe bien je me demandais justement l'existence de cet assemblage dit "chimique" entre acier et voile ba et ma question est :
Est ce pour des poutres normales je veux dire supportant des charges courantes ou pour des charges légères?
Selon ce que j'ai vu dans le site Hilti les charges lourdes n'entrent pas dans ce cadre? Est ce le cas pour ta réponse.?
Cela devient intéressant...
comment_145856
On réalise principalement ce genre d'attache (avec ou sans trous oblongs). Poutre de plancher entre voiles béton.
http://imagesdubtp.iutrs.unistra.fr/picture.php?/18802/category/4336
En général, les chevilles permettent de reprendre quelques tonnes en traction et en cisaillement. La fixation est très souvent dimensionnée par la rupture du béton en bord de dalle. La distance des chevilles au bord a donc une très grande influence sur la capacité de reprise de charges de l'assemblage. En tant que charpentier, on impose donc parfois au lot béton une taille de massif minimale pour respecter les distances imposées par le calcul.
BZK
comment_145883
Il y a 15 heures, Billy_ze_kid a dit :
BZK
Merci bien...mais tu n'aurais pas une preuve écrite qui montre qu'il s'agit bien là d'un ancrage chimique et pas d'un soudage etc., car c'est bel et bien possible avec une telle image, il n'y a pas de texte avec cette image, rien comme référence normative ou pratique reconnue et validée. Il n'y a rien qui me dit le contraire. Désolé d'être aussi exigent mais c'est un domaine comportant des risques. toute méthode énumérées se doit d'être accompagnée de preuves solides et indiscutables, c'est des vies que cela abrite.
Plus d'infos svp, merci d'avance
comment_145909
C'est JUSTE une image pour illustrer le type d'attache possible. Je ne peux joindre aucun document, le modérateur du site m'a bloqué cette possibilité....
Tu peux installer le logiciel PROFIS d'Hilti (gratuit) et t'essayer avec un calcul de chevilles. le calcul est basé sur l'ETAG 001, Annexe C. La version payante en ligne intègre des dimensionnement basés sur l EN-1992-4
https://www.hilti.fr/c/CLS_CUSTOMER_SOFTWARE/CLS__SOFTWARE_FASTENING_SYSTEMS/r2755?itemCode=2097332
BZK
comment_145911
Il y a 1 heure, Billy_ze_kid a dit :
BZK
Encore merci mais là encore ma question c'est vis à vis de des ancrages chimiques et leur rôle selon les règlements. Le logiciel ne me dira pas le type d'emploi comme dans le catalogue que j'avais téléchargé et qui dit une chose comme "scellement d'éléments techniques" en citant des exemples comme des barrières en acier etc. Tu peux juste faire un cliché des passages si tu as un document et le poster comme image svp
Merci encore
