- Replies 3
- Views 1.2k
- Created
- Last Reply
ELHAOUARI Abdelhalim 1 post
Billy_ze_kid 1 post
TESSIER Cindy 1 post
Popular Days
Bonjour Billy, Désolé d'avoir répondu à cette discussion hors sujet, j'ai pas trouver autre piste pour vous demander le crk de CypeCAD2018. Je vous remercie enormement. Email: abdelhaouari@gmail.
Pour le calcul thermique d'une structure métallique bi-pente, composée de 24 portiques avec des travées de 6m, de largeur 30m et de longueur 138m (donc 23 travées en tout), j'ai plusieurs configurations :
- Configuration 1 : j'applique un calcul unique ou je dispose un contreventement sur la travée du milieu (travée n°12)
Dans cette configuration, tout se passe bien : la structure est validée à l'ELU et à l'ELS. Cependant, j'ai vu une règle plusieurs fois notamment sur Civilmania, mais sans référence normative précise, qu'il faut appliquer un joint de dilation si la structure a une longueur supérieure à 50 m. Du coup, est-ce que ma configuration 1 reste valable ?
- Configuration 2 : dans le cas ou la configuration 1 est mauvaise et que des joints de dilatation soient indispensables, je décide d'appliquer 3 calculs indépendants :
calcul 1 : je modélise les travées 1 à 6. Je contrevente la travée 1. Je n'applique pas de vent sur le pignon de la travées 6 car celle-ci sera accolées à la travée 7 du modèle du calcul 2.
calcul 2 : je modélise les travées 7 à 17. Je retrouve mon contreventement sur la travée du milieu (travée n°12). Je n'applique pas de vent ni sur le pignon de la travées 7 ni sur le pignon de la travées 17 car c'est la partie centrale de ma structure.
calcul 3 : c'est le cas symétrique du calcul 1.
Ensuite, je regarde les déplacements maximaux à l'ELU sur la zone correspondant à l'implantation de mon joint de dilation dans chaque calcul pour choisir celui-ci.
Pouvez-vous me dire si la configuration 1, sans joint de dilation, est correcte ou non mais si elle fait 138m de long ?
Pouvez-vous me dire si ma démarche est la bonne pour les 2 configurations ?
Merci beaucoup.
