Posted October 18, 20204 yr comment_145746 Dans le logiciel CYPE, que designe les armatures de base et les armatures de renfort? merci
February 20, 20213 yr comment_148006 Les armatures de base sont des armatures mises en places sur l'ensemble du plancher considéré (contour fermé de poutres ou murs) , les armatures de renfort servent de renfort ponctuel dans une zone de plancher ou à cheval de plusieurs zones de plancher. En gros, si on calcule sans armatures de base, le logiciel va tout ferrailler en armatures de renfort. Si on applique une armature de base, le logiciel va simplement compléter là où c'est nécessaire par de l'armature de renfort. Et il y a en plus les armatures prédéterminées qui sont quelque chose d'intermédiaire entre les deux concepts (au lieu d'être un renfort 'barre par barre', c'est une bande de renfort , c'est à dire que cela génère pluseieurs barres de renfort, et si on les supprime cela supprimer toutes les barres d'un coup)
Dans le logiciel CYPE, que designe les armatures de base et les armatures de renfort? merci![:) :)](https://www.civilmania.com/uploads/default_smile.png)
