je fais le suivi dun chantier des batiment s 2 sous sol -r+9. realise en cofrage tunelle .le ferraillage des rraidisseur est fait en barre de diametre 20 jusque au niv 3eme etage puis le diametre a
ci joint calcul d'une poutre continue sollicitée selon schéma,resolution par la methode de Cross et de Clapeyron
gérard demeusy
