  • Réponses 14
  • Vues 4.4k
  • Bonjour  En principe 3m Cdlt
  • Re Bonjour  Il n'y a pas de Norme pour ça. Au delà de 3 à 3,5m l'épaisseur des éléments du dalot (radier, traverse et pieds droit) devient importante. Ceci, se répercute sur le prix de revient du
  • D'accord Sir @BELLAMINE J'en posterai les photos de l'ouvrage existant ce Dimanche.
Publications les plus utiles
  • Bonsoir Si vous ne voyez pas d'inconvénients à cela. Des photos illustratives du site de l'ouvrage sont les bienvenues. A vous ...
comment_146213
Re Bonjour
Il n'y a pas de Norme pour ça. Au delà de 3 à 3,5m l'épaisseur des éléments du dalot (radier, traverse et pieds droit) devient importante. Ceci, se répercute sur le prix de revient du dalot par rapport à un ouvrage classique type pont dalle par exemple. Il faut faire une étude technico financière de variantes d'ouvrages (avantages et inconvénients) pour pouvoir choisir la variante la plus avantageuse.
Cdlt
comment_146232
bonsoir,
les dimensions d'un dalot dépendent du débit à évacuer et u profil  du talweg à franchir.
pour un profil donné et un débit donné, plus le talweg sera large à la base plus la hauteur du dalot sera réduite
il est donc évident , qu'au delà d'une certaine hauteur, les dimensions des piédroits notamment deviendront  très importante s et il faudra envisager éventuellement un pont cadre ou  similaire.
OuAllaou A3lam
comment_146296
Le 09/11/2020 à 17:58, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllaou A3lam
pour un profil donné et un débit donné, plus le talweg sera large à la base plus la hauteur du dalot sera réduite// Je suis tout à fait d'accord avec vous. Actuellement, il s'agit d'une buse métallique existante de diamètre 1200mm. L'abondance des crues du mois d'Octobre a occasionné un débordement des eaux au dessus de la buse d'au moins 1,50m.
De plus, les eaux qui arrivent sur cette buse proviennent d'un cours d'eau  qui se trouve dans une autre localité X. Donc chaque fois que le dit cours d'eau atteint son débit maximale, une partie des eaux se déversent sur la localité Y où est logé la buse créant ainsi un débordement des eaux au dessus de la buse. Et ce phénomène arrive au moins quatre par an.  C'est pourquoi, je voulais savoir s'il y avait une hauteur maximale d'un dalot selon les normes pour voir s'il fallait changer la buse métallurgique existante en un dalot.
comment_146308
bonsoir,
ce type de buse appelée buse "ARCO" ( du no du premier  constructeur constitue souvent des passage bisés dans ce cas elles sont constituées en batteries et les passage quelles forment sont souvent des passages submersibles ou semi submersibles.
le problème qui se pose à toi relève, à mon avis plus d'un recalibrage de l'oued en aval que d'un dimensionnement des buses.
tu peux toujours doubler la buse ou la remplacer par un dalot avec une section plus importante. cependant au moment des crues si l'oued en aval n'est pas recaibré il y aura toujours débordement et inondations.
OuAllahou A3lam
comment_146334
Le 12/11/2020 à 18:58, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou A3lam
Je suis tout à fait d'accord avec vous @FRIDJALIen ce qui le recalibre de l'oued en aval. La solution de pont me parait pas économique
comment_146335
il y a 1 minute, keudj2017 a dit :
Bonsoir
A vous ...
comment_146336
il y a 1 minute, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
A vous ...
comment_146352
Le 13/11/2020 à 21:02, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
A vous ...
Voilà la partie amont de l'ouvrage existant (Buse métallique) cette eau provient d'un autre cours d'eau qui se trouve dans une autre région
Partie aval de la buse
