comment_146359
Bonjour à tous
J'aimerais effectuer le calcul d'une semelle isolée de différente manière:
  1. Manuellement
  2. Sous le logiciel robot
  3. Sous le logiciel Arche Graitec
Et faire des comparaisons, mais ma préoccupation est que je ne sais pas exactement quelle contrainte de sol utilisée pour chaque cas. La contrainte de sol à l'ELS,ELU (données par l'étude du sol) ou calculer la  contrainte admissible à partir de sigma ELS ou ELU?
Par ailleurs, le logiciel ROBOT me donne une semelle très grande comparativement à celle du logiciel Arche (sigma sol=sigma admissible sous =0,42Mpa sous arche). Peut-être bien que Robot détermine les dimensions de la semelle à l'ELU en lieu et place de l'ELS ou ai-je mis les mauvais paramètres .
Merci d'avance pour vos différentes aides
  • Réponses 25
  • Vues 28.3k
  • OPTIMAL ETUDES
    OPTIMAL ETUDES
    Bonjour, Soit qs la contrainte du sol à l'ELS : Sur Arche tu dois saisir le taux de travail du sol à l'ELU : qu Sur Robot tu as choisi de saisir la contrainte admissible (appelée aussi
  • Bonjour  La contrainte admissible d'un sol n'existe pas. On la donne pas il faut la calculer. Il s'agit de la capacité portante sous une fondation superficielle.  Pour de amples détails rega
  • Juste pour mémoire : le fascicule 62 titre V ne traite pas le moyen de reconnaissance au Penetrometre DYNAMIQUE ! Il traite plutôt du STATIQUE qui en plus de la résistance de pointe on mesure le frott
comment_146361
Pour de amples détails regarde ce sujet :
comment_146363
Il y a 1 heure, BELLAMINE a dit :
Merci M. @BELLAMINE et merci pour votre réponse
Comment calculer alors cette contrainte admissible à partir de la contrainte du sol  donné par le bureau d'étude géotechnique à l'ELS ou à l'ELU comme indiqué dans le tableau ci dessous.  Si le cabinet d'étude géotechnique a déjà effectué les calcul en nous donnant les contraintes à l'ELU et à l'ELS, quelle est la contrainte à utiliser entre ces 2 états limites ?
Modifié par SamTouré
comment_146364
M. @BELLAMINE,  J'ai parcouru le sujet que vous avez partagé et j'avoue être perdu car il 'a trop d'informations et je ne sais plus exactement quoi faire . Finalement comment calculer la contrainte admissible à partir des données d'un essai au  pénétromètre dynamique dont les résultat sont consignés dans le tableau ci-dessus.
Voici les résultats des études géotechniques d'un labo géotechnique et leur recommandation pour des fondations superficielle ci-dessous
comment_146365
Bonsoir
Personnellement ce tableau est inexploitable (pour ne pas dire du n'importe quoi). A votre place, je demanderai au cabinet d'étude géotechnique de me fournir la note de calcul exhaustive de ces valeurs et les textes de références réglementaires utilisés pour leur obtention.
Cdlt
comment_146366
il y a 19 minutes, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
Cdlt
M.@BELLAMINE
Voici les compléments relatifs à la réglementation utilisée
comment_146373
Il y a 1 heure, SamTouré a dit :
Sous la norme DTU 13.12
- Comment le cabinet d'études Gèotechniques a fait la distinction entre q(ELS) et q(ELU) en se servant du DTU 13.12 qui n'est plus d'utilité (Périmé).
- Le penetrometre dynamique est un moyen de reconnaissance non fiable pour servir au dimensionnement des fondations : effet du frottement de tige avec le sol non pris en considération, etc ... Comment vous allez évaluer les tassements...
- le penetrometre statique est plus fiable que le dynamique
- Dans quel situation vous allez justifier les fondations (durable et/ou transitoire)
Etc ...
