Posted November 17, 20204 yr comment_146434 Je suis en train de ferrailler un escalier "inversé" en béton armé, voir croquis ci-joint. J'ai conservé une paillasse de 8-10cm au milieu, je vais ferrailler comme une volée classique, mais je me demande si je dois ajouter des armatures constructives pour ferrailler les marches qui se trouvent en partie inférieure ?
November 17, 20204 yr comment_146435 Bien évidemment qu'il faut rajouter des aciers (des tirants) pour la partie inférieure. Sinon tu peux adopter le principe de ferraillage dans le schéma joint.
November 17, 20204 yr Author comment_146436 Ah, merci khalil, c'est la question que je m'apprêtais à poser ensuite. Un ferraillage de ce type (voir ci-joint), se calcule exactement de la même façon qu'un ferraillage classique de paillasse n'est-ce pas ? Il faut par contre être bien vigilant sur les recouvrement de cadres.
November 17, 20204 yr Expert comment_146438 il y a 34 minutes, Ajj a dit : Je suis en train de ferrailler un escalier "inversé" en béton armé, voir croquis ci-joint. J'ai conservé une paillasse de 8-10cm au milieu, je vais ferrailler comme une volée classique, mais je me demande si je dois ajouter des armatures constructives pour ferrailler les marches qui se trouvent en partie inférieure ? Bonjour, oui avec ferraillage rampant et sous face "suspendue" par le ferraillage. il y a 11 minutes, Ajj a dit : Ah, merci khalil, c'est la question que je m'apprêtais à poser ensuite. Un ferraillage de ce type (voir ci-joint), se calcule exactement de la même façon qu'un ferraillage classique de paillasse n'est-ce pas ? Il faut par contre être bien vigilant sur les recouvrement de cadres. Je ne vois pas comment le recouvrement des aciers inférieurs est assuré, sauf en augmentant l'épaisseur des marches est contremarches, ce qui revient à augmenter la paillasse. Vous n'auriez pas un appui de part et d'autre de l'escalier ? N'est il pas préférable de prévoir un limon de rive qui englobe les marches ?
November 17, 20204 yr comment_146443 Il y a 1 heure, Ajj a dit : Ah, merci khalil, c'est la question que je m'apprêtais à poser ensuite. Un ferraillage de ce type (voir ci-joint), se calcule exactement de la même façon qu'un ferraillage classique de paillasse n'est-ce pas ? Ahh non ça se calcule pas de la même façon. Ça se calcule comme plusieurs plaques encastrées. Je te passe un exemple de modèle sur RSA en fichier joint. esc.rar
November 17, 20204 yr Expert comment_146444 En fait le moment de calcul est le même, sauf que vous devez encastrer contremarche et marche, et que sur la dimension du noeud c'est relativement délicat.
