Chikr Posté(e) le 1 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Bonjour à tous, Je m'appelle Chikr, je suis nouveau, et je dois réaliser une étude dans le cadre de ma formation. Je dois dimensionner les fondations pour un immeuble d'habitation de 2 étages plus combles. Les résultats de l'étude de sols sont les suivants: Etude de Sol / synthèse Compte tenu de la qualité des terrains présents au niveau prévisible des rez-de- chaussée, il est proposé soit une solution de fondations de type superficielles par semelles filantes ou isolées selon les appuis avec un encastrement minimum de 0.30 m dans la craie/craie limoneuse selon les sondages, soit des fondations descendues à 2.00 m de profondeur par rapport au terrain actuel. Dans tous les cas et dans les zones les plus exposées, cet encastrement devra assurer les conditions de mise hors-gel des fondations, soit une profondeur minimale de 0.70 m par rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries. En cas de remblais et/ou de sols impropres (sols remaniés ou déconsolidés) rencontrés lors de l'ouverture des fouilles, leur purge devra être impérativement assurée avant coulage du béton de propreté. Dans ces conditions et pour des encaissements correspondants à une largeur de fondations au minimum, une contrainte de calcul de 0.40 MPa, correspondant à une contrainte de service de 0.30 MPa, sous les sollicitations aux Etats Limites de Service (ELS). Pour la valeur de contrainte de service donnée ci-dessus et pour des géométries de fondations courantes (semelles isolées de l'ordre de 1.00 m x 1.00 m, ou semelles filantes de largeur 0.40 m), pouvant reprendre 300 kN ou 120 kN/ml environ, les tassements théoriques absolus prévisibles seront inférieurs au centimètre. La valeur de contrainte de service donnée ci-dessus a été ajustée pour viser des tassements absolus dont l'ordre de grandeur parait admissible pour la structure, en fonction des éléments disponibles concernant le projet. Les tassements théoriques calculés s'entendent pour une mise en œuvre des fondations selon les règles de l'art en accord avec les prescriptions du DTU correspondant. Compte tenu de la présence de remblais et de sols décomprimés jusqu'à environ 1.00 m de profondeur, les planchers bas seront réalisés en plancher porté par les fondations et non sur terre-plein. Je ne comprends pas pourquoi j'ai le choix entre une fondation superficielle encastrée dans 30 cm ou des fondations qui descendent à 2.00m. Pourquoi cette différence? Comment dimensionner mes fondations à partir de cette étude? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Expert Tony_Contest Posté(e) le 1 décembre 2020 Expert Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chikr Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khalid Chikr Posté(e) le 1 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BELLAMINE Posté(e) le 1 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
