Je m'appelle Chikr, je suis nouveau, et je dois réaliser une étude dans le cadre de ma formation.
Je dois dimensionner les fondations pour un immeuble d'habitation de 2 étages plus combles.
Les résultats de l'étude de sols sont les suivants:
Etude de Sol / synthèse
Compte tenu de la qualité des terrains présents au niveau prévisible des rez-de-
chaussée, il est proposé soit une solution de fondations de type superficielles
par semelles filantes ou isolées selon les appuis avec un encastrement
minimum de 0.30 m dans la craie/craie limoneuse selon les sondages, soit des
fondations descendues à 2.00 m de profondeur par rapport au terrain actuel.
Dans tous les cas et dans les zones les plus exposées, cet encastrement devra
assurer les conditions de mise hors-gel des fondations, soit une profondeur
minimale de 0.70 m par rapport à la plus proche surface exposée aux
intempéries.
En cas de remblais et/ou de sols impropres (sols remaniés ou déconsolidés)
rencontrés lors de l'ouverture des fouilles, leur purge devra être
impérativement assurée avant coulage du béton de propreté.
Dans ces conditions et pour des encaissements correspondants à une largeur
de fondations au minimum, une contrainte de calcul de 0.40 MPa,
correspondant à une contrainte de service de 0.30 MPa, sous les sollicitations
aux Etats Limites de Service (ELS).
Pour la valeur de contrainte de service donnée ci-dessus et pour des
géométries de fondations courantes (semelles isolées de l'ordre de 1.00 m x
1.00 m, ou semelles filantes de largeur 0.40 m), pouvant reprendre 300 kN ou
120 kN/ml environ, les tassements théoriques absolus prévisibles seront
inférieurs au centimètre.
La valeur de contrainte de service donnée ci-dessus a été ajustée pour viser des
tassements absolus dont l'ordre de grandeur parait admissible pour la
structure, en fonction des éléments disponibles concernant le projet.
Les tassements théoriques calculés s'entendent pour une mise en œuvre des
fondations selon les règles de l'art en accord avec les prescriptions du DTU
correspondant.
Compte tenu de la présence de remblais et de sols décomprimés jusqu'à
environ 1.00 m de profondeur, les planchers bas seront réalisés en plancher
porté par les fondations et non sur terre-plein.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai le choix entre une fondation superficielle encastrée dans 30 cm ou des fondations qui descendent à 2.00m. Pourquoi cette différence?
Comment dimensionner mes fondations à partir de cette étude?
Bonjour à tous,
intempéries.
correspondant.
