comment_146648
Bonjour à tous,
Je m'appelle Chikr, je suis nouveau, et je dois réaliser une étude dans le cadre de ma formation.
Je dois dimensionner les fondations pour un immeuble d'habitation de 2 étages plus combles.
Les résultats de l'étude de sols sont les suivants:
Etude de Sol / synthèse
Compte tenu de la qualité des terrains présents au niveau prévisible des rez-de-
chaussée, il est proposé soit une solution de fondations de type superficielles
par semelles filantes ou isolées selon les appuis avec un encastrement
minimum de 0.30 m dans la craie/craie limoneuse selon les sondages, soit des
fondations descendues à 2.00 m de profondeur par rapport au terrain actuel.
Dans tous les cas et dans les zones les plus exposées, cet encastrement devra
assurer les conditions de mise hors-gel des fondations, soit une profondeur
minimale de 0.70 m par rapport à la plus proche surface exposée aux
intempéries.
En cas de remblais et/ou de sols impropres (sols remaniés ou déconsolidés)
rencontrés lors de l'ouverture des fouilles, leur purge devra être
impérativement assurée avant coulage du béton de propreté.
Dans ces conditions et pour des encaissements correspondants à une largeur
de fondations au minimum, une contrainte de calcul de 0.40 MPa,
correspondant à une contrainte de service de 0.30 MPa, sous les sollicitations
aux Etats Limites de Service (ELS).
Pour la valeur de contrainte de service donnée ci-dessus et pour des
géométries de fondations courantes (semelles isolées de l'ordre de 1.00 m x
1.00 m, ou semelles filantes de largeur 0.40 m), pouvant reprendre 300 kN ou
120 kN/ml environ, les tassements théoriques absolus prévisibles seront
inférieurs au centimètre.
La valeur de contrainte de service donnée ci-dessus a été ajustée pour viser des
tassements absolus dont l'ordre de grandeur parait admissible pour la
structure, en fonction des éléments disponibles concernant le projet.
Les tassements théoriques calculés s'entendent pour une mise en œuvre des
fondations selon les règles de l'art en accord avec les prescriptions du DTU
correspondant.
Compte tenu de la présence de remblais et de sols décomprimés jusqu'à
environ 1.00 m de profondeur, les planchers bas seront réalisés en plancher
porté par les fondations et non sur terre-plein.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai le choix entre une fondation superficielle encastrée dans 30 cm ou des fondations qui descendent à 2.00m. Pourquoi cette différence?
Comment dimensionner mes fondations à partir de cette étude?
  • Réponses 18
  • Vues 3k
comment_146650
Effectivement ce n'est pas clair. A quelle profondeur se trouve la craie limoneuse ?
En général, lorsqu'il y a 2 profondeurs d'assise possibles, les hypothèses de calcul ne sont pas les mêmes : souvent, le sol est moins résistant en surface qu'en profondeur. Il y a alors une balance économique à faire entre des fondations plus profondes sur un sol plus résistant et des fondations plus superficielles mais de moindre qualité.
D'autant plus que la contrainte fournie ne dépend pas de la profondeur d'assise...
comment_146655
Effectivement, c'est imprécis.
L'étude de sol signale des sols décomprimés sur 1m de haut et impose un plancher porté... Donc je partirais pour des fondations à 2m de profond. Aucune donnée de l'énoncé ne permet de faire autre chose.
Bon courage.
comment_146673
Si vous voulez bien nous présenter les coupes lithologiques des sondages réalisés pour cette étude.
Le premier encastrement est de 0,30m minimum dans (je dis bien Dans!)la couche de craie ce qui correspond probablement à un encrage supérieur à 2m par rapport au niveau du terrain naturel (à confirmer en regardant les coupes des sondages)
Le deuxième encrage est de 2m par rapport au niveau du terrain naturel ce qui correspond probablement à un encrage de 0,30m dans la couche de craie
Cdlt
comment_146681
C'est un projet que je dois réaliser dans le cadre de ma formation.
Malheureusement, il y a des points que je n'ai vu que partiellement.
Le plan donne les dimensions des fondations, mais je ne vois pas le lien avec l'étude de sol. J'aimerais savoir ce qui m'échappe.
comment_146682
Il faut donc que vous déterminiez la charge qui descend sur la fondation, puis vous devez valider sa largeur (de la fondation) à partir de la contrainte de sol admissible. Les plans que vous avez doivent vous permettre de faire ce travail.
