comment_11433
http://www.nimesis.com/francais/aide_me ... eriaux.htm
Moments des poutres et axes
Moment statique ZGx d’une surface plane
Moment d’inertie d’une surface plane
Moment quadratique axial Ia d’une surface plane d’aire S
Moment quadratique polaire Ip d’une surface plane d’aire S par rapport à un axe perpendiculaire à son plan O
Rayon de giration de S par rapport à l’axe Oz
Moments quadratiques et polaires
Moment quadratique d’un rectangle
Moment quadratique d’un carré
Moment quadratique
Moment polaire
Sollicitations et contraintes des matériaux
Torseur des forces extérieures au point G
Essai de traction (dans le domaine élastique)
Allongement D L (loi de Hooke)
Allongement relatif e
Contrainte de traction s
Module d’élasticité longitudinale E (module de Young)
Allongement
Limite élastique
Coefficient de sécurité s max
Essai de compression
Glissement unitaire ou tassement
Module d’élasticité de glissement G (module de coulomb)
Coefficient de Poisson n
Module de compressibilité volumique k
Contraintes
Cisaillement
Effort tranchant
Glissement
Contrainte moyenne de cisaillement ou scission t
Condition de résistance au cisaillement
Contrainte normale s en fonction de
Contrainte maximale acceptable
Torsion
Torsion Déformation a d’un arbre cylindrique
Contrainte de cisaillement t
Moment de torsion et moment quadratique polaire Io
Contrainte maximale pour
Flexion
Déformation d’une poutre
Equation différentielle de la déformée
Flambement Axial
Formule d’Euler (charge critique à la compression)
Formule de Rankine (charge admissible pour longue poutre)
Applications
Ressort hélicoïdal travaillant en compression
Traction subie par un câble entre deux points
http://www.nimesis.com/francais/aide_me ... emoire.htm
  • Réponses 14
  • Vues 9.4k
  • 2 mois après...
  • 2 ans après...
  • 2 mois après...
