Posted May 23, 200816 yr comment_11433 http://www.nimesis.com/francais/aide_me ... eriaux.htm Moments des poutres et axes Moment statique ZGx d’une surface plane Moment d’inertie d’une surface plane Moment quadratique axial Ia d’une surface plane d’aire S Moment quadratique polaire Ip d’une surface plane d’aire S par rapport à un axe perpendiculaire à son plan O Rayon de giration de S par rapport à l’axe Oz Moments quadratiques et polaires Moment quadratique d’un rectangle Moment quadratique d’un carré Moment quadratique Moment polaire Sollicitations et contraintes des matériaux Torseur des forces extérieures au point G Essai de traction (dans le domaine élastique) Allongement D L (loi de Hooke) Allongement relatif e Contrainte de traction s Module d’élasticité longitudinale E (module de Young) Allongement Limite élastique Coefficient de sécurité s max Essai de compression Glissement unitaire ou tassement Module d’élasticité de glissement G (module de coulomb) Coefficient de Poisson n Module de compressibilité volumique k Contraintes Cisaillement Effort tranchant Glissement Contrainte moyenne de cisaillement ou scission t Condition de résistance au cisaillement Contrainte normale s en fonction de Contrainte maximale acceptable Torsion Torsion Déformation a d’un arbre cylindrique Contrainte de cisaillement t Moment de torsion et moment quadratique polaire Io Contrainte maximale pour Flexion Déformation d’une poutre Equation différentielle de la déformée Flambement Axial Formule d’Euler (charge critique à la compression) Formule de Rankine (charge admissible pour longue poutre) Applications Ressort hélicoïdal travaillant en compression Traction subie par un câble entre deux points http://www.nimesis.com/francais/aide_me ... emoire.htm
May 23, 200816 yr comment_11434 Merci Raziela pour ce super lien, je le découvre pour la première fois Merci encore
July 30, 200816 yr comment_15416 :frime1: :frime1: :frime1: :frime1: merci pour ce sujet je pense rdm 1 merci a bientot :frime1: :frime1: :frime1: :frime1:
Moment quadratique
Moment polaire
Allongement
Limite élastique
Contraintes
Cisaillement
Effort tranchant
Glissement
Torsion
Flexion
Flambement Axial
Applications
