- Réponses 17
- Vues 9.6k
BELLAMINE 5 messages
Roger19792 3 messages
Abdoul-BAG 3 messages
FRIDJALI 2 messages
Bonjour pour avoir le poids linéaire d'un mur il faut au préalable connaitre deux éléments car ce dernier dépend des dimensions du mur - l'épaisseur du mur - la hauteur sous plafond du mur don
Oui mais là il s'agit d'un mur en briques creuses de 15cm d'épaisseur. Ce n'est pas donc un mur particulier, il fait partie des murs cloisons. Considérer la charge des cloisons répartie uniformément p
bonjour, le DTR algérien portant charges et surcharges donne les valeurs pour chaque épaisseur de cloison. en fait si on prend, en absence de valeurs normatives, pour le calcul,le poids volu
Bonjour.
Je voudrais savoir comment calcul t'on la charge Linéaire d'un mur en brique creuse de 0.15m d'épaisseur et enduit de 2cm sur une hauteur de 2.75m.
Je vois différentes valeurs sur la densité des briques et de l'enduit que je m'embrouille un peu.
Merci...
