comment_146877
Bonjour à tous,
Lors du coulage de la dalle du dernier niveau d’une maison R+2, une planche de bois été mise sur le poteau, créant ainsi après décoffrage un vide entre la poutre couler et la partie supérieure du poteau où on peux voir les armatures comme le schéma montrer sur la photo.
Je tiens à prend votre avis sur la façon de rattraper cette erreur.
Est-il possible de juste remplir cette zone vide  avec du béton ou cela posera des problèmes?
Merci d’avance pour vos raiponces.
  • Réponses 1
  • Vues 726
comment_146881
Bonjour.
Le béton doit être homogène, même caractéristiques surtt dans les zones critiques, essayer d'ajouter des produits de reprise de bétonnage tels que SIKA ou autre produit similaire, créer une bonne surface d'adhérence avant tte intervention, soufflage, nettoyage... Etc.
