comment_146983
bonjours à tous .
j'ai besoin d'aide sur ce type de chargement , exactement avec le moment appliqué à l'appuis intermédiaire , cette structure est trois fois hyperstatique , comment résoudre cet exercice avec la méthode des trois moments ?  je suis vraiment bloqué.
  • Réponses 21
  • Vues 7.6k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour,   pour déterminer votre equation,il faut d'abord creer un appui supplémentaire situé a une distance  epsilon de l'appui C,sachant que le premier appui est A le deuxième appui i est
  • Bonjour, Vos résultats sont corrects après vérification par un logiciel
  • Je vous remercie infiniment monsieur pour votre réponse.
comment_147210
Bonne et heureuse année à tous !
J'espère que le COVID sera maitrisé en 2021 et que nous n'aurons pas à subir d'autres calamités en tout genre et que tout se passe bien pour tous et vos proches.
J'avais bien vu le problème de la modélisation du couple sur appui avec sa discontinuité.
Voici le schéma élaboré à partir du logiciel RDM IUT Le mans v7.04 amélioré avec SNAGIT pour les commentaires de la copie d'écran.
Je ne peux pas l'insérer car la taille maxi autorisée est de 5,09 Ko et le fichier fait 69,7 Ko ! dommage
Envoyez moi un mail ou un message et je vous enverrai le schéma
Malgré tout voici les résultats en considérant les hypothèses d'une poutre d'inertie variable
appui libre à gauche R1 = 18,85714 KN -  M1 appui = 0 Evident
Moment sous la charge P ponctuelle : MP = 18,85714 KN.m
Réaction appui intermédiaire R2 = +36,75 KN
Moment à gauche appui milieu M2gauche = + 1,71429 KN.m
Moment à droite appui milieu M2droite = - 28,28571 KN.m   on obtient donc en valeur absolu M2gauche+M2droite = Couple 30KN.m
courbe parabolique du moment
Moment encastrement M3 = +2,14286 KN.m
Réaction appui 3 encastré : R3 = 4,39286 KN
Il reste à produire la note manuelle pour les actions extérieures notamment du couple selon la méthode des 3 moments....
Pour info voici les résultats des calculs pour la seule action du couple de 30KN.m sur l'appui 2 intermédiaire :
R1 = 6,42857 KN
M2 gauche =  12,85714 KN.m
R2 = 0 KN
M2 droite = 8,57143 KN.m
Effort tranchant constant V = -6,42857 KN de l'appui libre 1 à l'encastrement 3.
R3 = -6,42857 KN
M3 = 8,57143 KN.m encastrement
2 courbes linéaires décrivant le moment de flexion sur la structure définie.
Modifié par philkakou
comment_147212
Pour compléter mon précédent message
Si le couple prend une valeur de -30KN.m sur l'appui intermédiaire, alors voici les résultats obtenus confirmant les calculs de Lebreton
appui libre à gauche R1 = 6 KN -  M1 appui = 0 Evident
Moment sous la charge P ponctuelle : MP = 6 KN.m
Moment à gauche appui milieu M2gauche = - 24 KN.m
Moment à droite appui milieu M2droite = + 6 KN.m   on obtient donc en valeur absolu M2gauche+M2droite = Couple 30KN.m
sommet de la parabole abscisse x=3,13m M= 9,7968 KN.m
Moment encastrement M3 = -15 KN.m
Réaction appui 3 encastré : R3 = 17,250 KN
comment_147230
Le 01/01/2021 à 12:51, breton2250 a dit :
Effectivement les valeurs extrêmes sont bonnes mais il y a bien une petite erreur à l'appui central.
Je joins la courbe des moments (calcul ST1)
PS10.pdf 17.74 Ko · 6 downloads
Oui, effectivement j'ai oublié le moment , et ça coïncide exactement à votre diagramme des moments. merci infiniment monsieur.
comment_147231
Le 01/01/2021 à 15:30, philkakou a dit :
R1 = 6,42857 KN
R2 = 0 KN
R3 = -6,42857 KN
merci pour votre essai ; vous pouvez mettre un (imp. écran sys) sur clavier et la coller sur paint puis  la sauvegarder sous jpeg et nous la montrer sur cette page sans aucun pb. dans tous les cas je vous assure qu'avec deux logiciels différents il m'a donné les mêmes résultats , sauf le diagramme des moment est faux , vu que j'ai oublié le moment sur appuis. cordialement.
comment_147239
Je pense que chaque utilisateur doit être limité à 1 quota en taille de pièces jointes sur l'ensemble des messages auxquels il répond.
Ayant déjà mis sur d'autres sujets des images, je suis limité à une taille max de 5,09Ko pour l'image donc je ne peux rien mettre !
comment_147276
il existe un ouvrage de pierre Charon ouvrage la methode de Cross theorie et application,cette methode est a mon avis plus rapide que la methode de Clapeyron,en effet il y a plusieurs résolution des systèmes hyperstatiques
gérard demeusy
comment_147277
il y a 42 minutes, gerard demeusy a dit :
gérard demeusy
merci beaucoup monsieur
