comment_147146
Dans les résultats d'une plaque en élément fini , il y a toujours deux moments (inférieur et supérieur suivant l'épaisseur noté par ex MXX- et MXX+) pour chaque direction X et Y ) pourquoi?
Et moment trouver la section d'acier par exemple pour une direction X ?
Faut-il les ajouter ou faire un calcul BA pour chaque moment séparément (avec fck, fyk, moment rréduit, etc.)?
  • Réponses 1
  • Vues 796
comment_147147
Cela dépend de la convention de signe de votre logiciel, mais souvent :
- Mxx- créé de la traction en fibre inférieure de la plaque (repère local) et sert donc à calculer les aciers inférieurs (face supérieure / inférieure orientée selon le Z du repère local de la plaque)
- Mxx+ crée de la traction en fibre supérieure.
Il n'y  a normalement pas de Mxx+ et Mxx- c'est un artifice du logiciel pour dire "aciers supérieures et aciers inférieurs".
En RDM, il y aurait du Mxx, Myy et Mxy.
Si vous êtes sur Robot (et même si vous l'êtes pas), vous trouverez des éléments d'information concernant les calculs des sections d'armatures à partir des résultats de la RDM ici
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/robot-structural-analysis-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/FRA/RSAPRO-UsersGuide/files/GUID-FF347447-519A-4A03-B3DC-2CDB5A6BE028-htm.html
Bon courage
