comment_147281
J'ai besoin de couler des piliers et fondations pour soutenir une poutre métallique ayant une charge à supporter de 35500 kg soit 17775 kg.
En prenant en compte les contraintes techniques, les fondations seront de type isolées de dimensions 100 cm x170 cm afin de respecter la charge au sol et perpendiculaire à la poutrelle.
- Je pensais faire un armature en treillis tor de 12 crossés avec des mailles de 10x10, cela vous semble suffisant ?
- Quelle épaisseur de béton devrais-je faire d'après vous pour ce type de fondations ?
Les poteaux feront 50cm x 50cm par 2.3m de haut, ce qui est plus que suffisant pour la charge à supporter mais de cette façon je réduis l'asymétrie sur la fondation.
- Quelle est la section totale des aciers qu'il me faudrait pour ce poteau ? Ya t'il une règle empirique en pourcentage par rapport à la surface ?
- Le poteau n'étant pas centré sur la fondation cela pose t'il un problème ?
Voici un schéma, désolé je n'ai pas accès à des logiciels plus adapté.
Merci à vous,
  • Réponses 3
  • Vues 1.1k
comment_147366
Je vous conseille de vous adresser directement à un bureau d'études techniques près de chez vous, au lieu de demander des informations (ou plutôt une étude concrète) pour votre situation, il saura dénicher tout éventuel problème qui peut survenir à votre structure, et proposera une solution plus adaptée.
On ne donne pas de dimensions comme ça au hasard, ni des sections d'aciers "empiriques", juste parce que c'est "plus que suffisant" comme énoncé.
Il y a toute une responsabilité derrière, peut-être il y aura un problème dans votre structure du jour au lendemain ; qui vous allez poursuivre en justice? un site web?
Bien évidemment c'est un forum d'entraide, mais ce n'est en aucun cas un lieu qui substitue la réalisation d'une vraie étude sur terrain.
Bien à vous.
comment_147371
Je m'attendais à ce genre de réponses, le bureau d'étude c'est une réponse bienveillante et de facilité parce que vous pensez être juridiquement responsable en cas de problèmes. Mais si problèmes il y a, ils ne sont pas pour vous mais pour moi car j'ai fais la démarche de venir vous demander conseils en tant qu'amateur, je n'ai pas signé de contrat avec vous ou quoi que ce soit d'autres. Ce sont des travaux que je vais réaliser moi même, si un problème arrive je vais pas m'amuser à aller poursuivre des gens sur une plateforme numérique francophone ça n'a aucune valeur juridique et je perdrais mon temps, j'aurai plus vite fais de résoudre le problème que j'ai engendré par mes propres moyens. Je préfère payer de l'acier ou du béton en supplément qu'un bureau d'étude, je ne suis pas dans l'économie de matières premières pour optimiser au mieux mes piliers pour dégager un maximum de rentabilité, je ne vais pas couler des dizaines de m3 de béton.
Soyons sérieux, je pense ma question est simple par rapport à d'autres sujets abordés sur ce forum il s'agit simplement d'une poutre avec deux piliers et fondations dont les charges sont énoncées, je ne suis pas entrain de vous demander les armatures d'un parking souterrain ou d'un immeuble.
Je cherche tout simplement à avoir des exemples concrets ou plusieurs retours d'expériences et avis de personnes compétentes qui ont des notions théoriques ou qui ont déjà réalisé ou calculé des piliers et fondations avec des dimensions similaires.
Enfin voilà je suis sur que la plupart d'entres vous savent par expériences ce qui nécessite ma simple demande, quitte à avoir peu être quelque chose qui peut prendre 30t par pilier et fondation mais au moins j'aurai une estimation de la chose.
