des fissures à l'intérieure des buses sous une route comment résoudre ce problème?
  • Réponses 8
  • Vues 2.3k
  • Donc on sera en compression toujours. Ou est ce qu'il est le problème?
comment_147321
1- Réalisation d'une déviation provisoire de la route au niveau de la zone de buses fissurées
2- réalisation des travaux de terrassement et remplacement des buses fissurées
3- reprise des travaux de la route au niveau des zones terrassées
Cdlt
comment_147346
Il y a 12 heures, WORKER a dit :
Bonsoir.
Le buse est ferraillé.
Les fissures sont dirigées selon l'axe ou selon le périmètre.
Merci.
D'après la photo : seliselon l'axe
Cdlt
comment_147350
on n'a pas beaucoup d'information sur cette buse.
simple buse en béton comprimé, en béton armé ou précontraint. quelle est son usage ,, son diamètre, la hauteur du remblai au dessus de la génératrice supérieure.
est e que la fissure était présente au moment de la pose?
si c'est une buse d’acheminement d'eau pluviale et que la fissure est au niveau de la génératrice supérieure il n'y a aucun problème tant que l'écoulement est à surface libre. (on est toujours en compression).en as de crue et si le débit est important pour que la conduite soit entièrement pleine ' écoulement en charge) il faudra vérifier l'équilibre entre la poussée interne de l'eau ( pression) et la charge due au remblai sur la buse.
OuAllahou A3lam
comment_147351
Fissurations donc armatures exposées aux agents chimiques agressifs et à l'humidité !!!
Clé de voûte fissuré est un signe d'instabilité !!! (Section comprimée mais fissurée ?!)
Cdlt
  • 1 mois après...
comment_147917
Bonsoir à tous,
Si la bise n'est pas de profil complètement circulaire mais demi-circulaire ou une ogive, il pourrait s'agir d'un rassemblement différentiel des appuis.
Tassement différentiel ( excusez le correcteur automatique)
