✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Partie 2 : Structures en béton armé
Quel est leffort qui détermine la position et la quantité des barres darmature longitudinale dans les éléments de béton armé ? Donnez un exemple graphique.
Quel est leffet de la continuité dune poutre sur plusieurs appuis ?
Quel est leffort qui détermine la position et la quantité des barres darmature transversale dans les éléments de béton armé ? Donnez un exemple graphique.
Présentez les étapes du comportement dun élément béton armé fléchi jusquà la rupture.
Quelles sont les conditions qui déterminent la profondeur minimale de la section dune poutre ? Quelle est la signification de la profondeur effective ?
Faites lanalyse dune section fléchie armée seulement en traction (simplement armée).
Quel est le coefficient qui détermine le pourcentage d’armature (ρ) d’une section ?
Quels sont les paramètres qui déterminent la valeur du coefficient de résistance d’une section de béton armée ?
Quelles sont les étapes à suivre pour lanalyse dune section simplement armée ?
Quelles sont les conditions qui imposent une section doublement armée ?
Faites lanalyse dune section fléchie armée en traction et en compression (doublement armée).
Quelles sont les étapes à suivre pour lanalyse dune section doublement armée ?
Quelles sont les situations possibles dans lanalyse dune section et T ?
Quelle est la caractéristique des fissures provoquées par leffort tranchant ?
Présentez les principaux types de larmature transversale.
Quelles sont les étapes à suivre dans lanalyse dune sectio9n sollicitée par leffort tranchant ?
À quelle distance se situe leffort tranchant utilisé dans lanalyse dune section de béton armée ?
Représentez graphiquement la variation de leffort tranchant dans une poutre simplement appuyée sollicitée par une charge uniformément distribuée et spécifiez leffort pris par le béton et respectivement par lacier. Montrez la zone théorique qui nécessite la présence des étriers.
Faites une classification des dalles. Quel est le double rôle des dalles ?
Quelle est la direction selon laquelle se trouve larmature des dalles armées selon une direction ?
Quel est le modèle qui permet lanalyse de la section dune dalle ?
Quelles sont les conditions nécessaires pour lapplication dune méthode simplifiée dans lanalyse dune dalle continue sur plusieurs appuis ?
Représentez les caractéristiques constructives des dalles nervurées unidirectionnelles.
Dalles portant dans deux directions. Quel est le principe de calcul ? Quelles sont les caractéristiques de ce modèle ?
Faites une classification des poteaux. Quelles sont les conditions minimales concernant larmature longitudinale ?
Quel est le double rôle de larmature transversale des poteaux.
Quels sont les types de chevauchement des barres longitudinales des deux poteaux situés à des étages successifs ? Quelle est la distance entre ces barres ?
Quels sont les types de poteaux du point de vue du calcul ? Expliquez.
Énumérez les facteurs qui déterminent les dimensions des sections transversales des poteaux ?
Quelles sont les principales méthodes de précontrainte?
Représentez les bases de calcul dune section de béton précontraint axialement ou avec une excentricité.
Quelle est la signification de la notion de fuseau de passage?
En quoi consiste lavantage principal de lutilisation dun arc? Démontrez cet avantage par rapport à lutilisation dune poutre pour couvrir la même portée pour les mêmes charges.
Représentez un arc isostatique. Comment lon peut déterminer les valeurs des réactions ?
Merci de répondre
