comment_147502
Bonjour, je suis en Afrique précisément au congo Brazzaville.
J'aimerais connaître la vraie valeur de la densité d'une brique creuse.
est-ce : 9KN/M³, 13.5KN/M³, 14KN/M³ ou encore 15KN/M³.
Je vois dans beaucoup de documents ces différentes valeurs utilisées comme densité d'une brique et je suis très confus pour mes calculs.
Merci d'avance pour vos réponses.
  • Réponses 5
  • Vues 909
comment_147513
en l’absente d'un document réglementaire du pays tu pourras t'inspirer du DTR Algérien qui donne les valeurs suivantes enduit non compris.
parois en briques creuses:
Paroi de 5 cm
45 KN/m²
Paroi de  10  cm
90KN/m²
Paroi de 15 cm
130 KN/m²
Paroi de 20  cm
175 KN/m²
Paroi de 25 cm
215 KN/m²
Paroi de 30 cm
260 KN/m²
comment_147518
bonsoir,
autant pour moi!
il fallait lire :
Paroi de 5 cm
0.45 KN/m²
Paroi de  10  cm
0.90KN/m²
Paroi de 15 cm
13.0 KN/m²
Paroi de 20  cm
1.75 KN/m²
Paroi de 25 cm
2.15 KN/m²
Paroi de 30 cm
2.60 KN/m²
ceux sont des valeurs surfaciques.
en pratique les cloisons intérieures ( 5 , 10, 15 et même 20 ) sont remplacés par une valeur forfaitaire au m² de plancher égale à 0.1 kn.
pour les cloisons de 25 et 30 , reprises par des poutres on prend une  charge linéique égale à    2.05 x h pour le mur de 25 et 2.60 x h pour le mur de 30. h étant la hauteur du mur
comment_147519
il y a 8 minutes, FRIDJALI a dit :
re bonsoir,
là aussi la valeur de la charge forfaitaire est de 1 KN et non 0.1  KN.mille excuses
comment_147520
Merci beaucoup.
Je ne sais pas si vous utilisez arche ?
J'ai une question à propos des poutres continues.
pourquoi il y a toujours cette erreur de soulèvement de travée quand je modélise ma poutre.
Comment peut-on y remédier ??
