Posté(e) Janvier 18, 20214 a comment_147502 Bonjour, je suis en Afrique précisément au congo Brazzaville. J'aimerais connaître la vraie valeur de la densité d'une brique creuse. est-ce : 9KN/M³, 13.5KN/M³, 14KN/M³ ou encore 15KN/M³. Je vois dans beaucoup de documents ces différentes valeurs utilisées comme densité d'une brique et je suis très confus pour mes calculs. Merci d'avance pour vos réponses.
Janvier 18, 20214 a comment_147513 bonjour, en l’absente d'un document réglementaire du pays tu pourras t'inspirer du DTR Algérien qui donne les valeurs suivantes enduit non compris. parois en briques creuses: Paroi de 5 cm 45 KN/m² Paroi de 10 cm 90KN/m² Paroi de 15 cm 130 KN/m² Paroi de 20 cm 175 KN/m² Paroi de 25 cm 215 KN/m² Paroi de 30 cm 260 KN/m²
Janvier 18, 20214 a Auteur comment_147514 Merci beaucoup. C'est déjà au m² ces valeurs donc je comprends bien le mur de 10 en brique creuse à une densite 9kn/m³ et mur de 15cm 13Kn/m³.
Janvier 18, 20214 a comment_147518 bonsoir, autant pour moi! il fallait lire : Paroi de 5 cm 0.45 KN/m² Paroi de 10 cm 0.90KN/m² Paroi de 15 cm 13.0 KN/m² Paroi de 20 cm 1.75 KN/m² Paroi de 25 cm 2.15 KN/m² Paroi de 30 cm 2.60 KN/m² ceux sont des valeurs surfaciques. en pratique les cloisons intérieures ( 5 , 10, 15 et même 20 ) sont remplacés par une valeur forfaitaire au m² de plancher égale à 0.1 kn. pour les cloisons de 25 et 30 , reprises par des poutres on prend une charge linéique égale à 2.05 x h pour le mur de 25 et 2.60 x h pour le mur de 30. h étant la hauteur du mur A+
Janvier 18, 20214 a comment_147519 il y a 8 minutes, FRIDJALI a dit : en pratique les cloisons intérieures ( 5 , 10, 15 et même 20 ) sont remplacés par une valeur forfaitaire au m² de plancher égale à 0.1 kn. re bonsoir, là aussi la valeur de la charge forfaitaire est de 1 KN et non 0.1 KN.mille excuses
Janvier 18, 20214 a Auteur comment_147520 Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous utilisez arche ? J'ai une question à propos des poutres continues. pourquoi il y a toujours cette erreur de soulèvement de travée quand je modélise ma poutre. Comment peut-on y remédier ??
