Voile périphérique en sous-sol calcul avec Arche voile VS methode poutre de 1.00 m de largeur
comment_147557
Bonjour bonne et heureuse année à tous !
voilà j''ai un bâtiment comportant un sous-sol(parking ) à réaliser , donc voile périphérique en béton, soumis à la poussée des terres avec dallage en pied et dalle en tête...
et en appliquant la poussée de terre dans  Arche Voile , j'obtiens un ferraillage beaucoup moins important que quand je calcul le mur comme une poutre d'1.00 m de large ! (ferraillage de poussée : 6.3 cm2/m contre 2.8 cm2/ m dans arche  )
comment sa se fait ? cette fonction dans ce module Arche voile est-elle vraiment efficace??
  • Vues 1.3k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bjr normalement si le chargement est correcte et aussi le maillage on aura approximativement les mêmes résultats avec n'importe quel logiciel et n'oublions pas aussi que le schéma RDM doit ê
comment_147559
bjr
et n'oublions pas aussi que le schéma RDM doit être fidèle au model numérique.
par contre il faut souligné que le choix de répartition des charges influence les calculs
donc quand on prend une bande de 1ml comme poutre dans un sens cela ne veut pas dire que c'est juste mais plutôt va dans le sens de la sécurité
puisque réellement le voile s'il est chaîné avec des poteaux on aura une dalle sur 4 appuis plus au moins les moments seront plus faibles
que s'il est seulement liés à la dalle et dallage on aura un moment plus grand.
cdt
comment_147571
Il y a 11 heures, AITELHADJ Farid a dit :
bjr
cdt
Merci Farid pour ta réponse , Bonne journée à toi
