  • Réponses 7
  • Vues 5k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour Je pense que le Dtu dallage nomme ce ci comme dallage désolidarisé# Le problème ici c'est de bien gérer les déformations sur un sol élastique C'est pourquoi ce type de dallage n
comment_147598
dans les bâtiments courants le plancher bas RD est souvent constitue d'une dalle flottante.
cette dernière, légèrement armée repose sur un complexe constitué par:
un film polyane
une couche de sable de 5 cm d'épaisseur
un couche de pierres cassées ( hérisson) de 20 cm
un remblai éventuel
tout ce complexe est destiné à éviter les remontées d'eau par capillarité.
la dalle n'est pas reliée à la structure et ne transmet aucune charge aux fondations.
OuAllahou A3lam
comment_147605
C'est pourquoi ce type de dallage nécessite une note de calcul détaillée contrairement aux idées reçues dans la théorie.
dans la majorité des cas un bon compactage à proximité des longrinnes est compromis.
C'est pourquoi on utilise souvent un ferraillage double nappe et une épaisseur min >16cm
Ce ci peut être appliqué pour les dallages extérieures comme intérieurs et va dans le sens de la sécurité et la longévité de leurs usages.
Cdt
comment_147617
suivant l'article de batirama extrait du dtu dallage :
Pour les maisons individuelles, le dallage doit avoir une épaisseur minimale de 12 cm. Il peut être désolidarisé ou solidaire et doit être dimensionné selon les règles de calcul du béton armé. Cela signifie notamment la présence obligatoire d’armatures (quantité minimale égale à 0,2% de la section du dallage), sous la forme d’une nappe de treillis soudé, posée sur cales, de manière à assurer un enrobage conforme au DTU 21.
La surface du dallage ne doit pas présenter d’angle rentrant. Pour l’éviter, des divisions de surface devront être prévues.
La face supérieure du dallage doit faire l’objet d’une cure
comment_147631
bonjour, les dalles flottantes ont généralement relation avec les charges que doivent supporter ( mobile ou fixes), leur surface, ainsi que sa position ( aires de circulation ou de stockage, dans une surface couverte ou exposée au soleil, même dans les habitations individuelles ça dépendra des surfaces).  Une dalle flottante d'une surface de 3x3m ne va avoir une épaisseur identique à une surface de 5x5m dans une Habitation. Donc tout dépendra des hypothèses ( données ) de départ  afin d'avoir une bonne conception et de bon résultats, sans oublier un bon corps sous le dallage. Salemm
comment_147634
Le 24/01/2021 à 14:47, Amel92 a dit :
Bjr
Donc dans ton on parle de maison individuelle ce ci change la question qui posée tout au début...
Dans tous les cas même pour une maison individuelle le min du DTU
Reste un min donc du moment que c'est individuelle les règles de bon compactage tombent sous l'eau
Ie mieux c'est de solidariser le dallage avec les longrinnes
Il est aussi utile de prendre comme min 13 à 15cm avec T8 e =10
Cdt
comment_147662
Le ferraillage d'une dalle flottante tout simplement se calcul en tenant compte de.
Chargement: à usage d'habitation, industrielle, ponçonnement, ...
Dimentionnement: classe de béton, épaissure de la dalle, portée de la dalle ...
Appuis: coutour, hérrissonage (indéformable)
  • 3 ans après...
comment_238648
Le 27/01/2021 à 14:49, abdeslam-brahim a dit :
Bonjour monsieur,
Est ce que vous pouvez m'orientez comment calculer la dalle flottante (épaisseur et ferraillage) d'un silo de stockage de céréales d'une capacité de 800 tonnes, sachant que la surface de la dalle flottante est de 63,62 m^2 (le silo a une base circulaire, il est cylindrique). Merci d'avance
