Posted January 26, 20214 yr comment_147648 salut à tous; je voudrais savoir comment calculer un un voile de contreventement est ce que on retire l'effort normal max et le moment correspondant ou bien l'effort normal max et le moment fléchissant max . salutations
February 3, 20214 yr comment_147769 bonjour ... le moment max avec l'effort normal correspondant, à vérifier aussi l'effort normal min avec le moment correspondant( si le moment est important) .. prendre en considération l'effort normal s'il est de traction ou de compression bon courage
February 3, 20214 yr comment_147771 Le 26/01/2021 à 15:18, abdennour15 a dit : salut à tous; je voudrais savoir comment calculer un un voile de contreventement est ce que on retire l'effort normal max et le moment correspondant ou bien l'effort normal max et le moment fléchissant max . salutations Bonjour ** Effort normal min + moment concomitant ** Effort normal max + moment concomitant ** moment min + effort normal concomitant ** moment max + effort normal concomitant Et selon ce que vous cherchez, faut retenir le cas le plus défavorable Cdlt
February 18, 20213 yr comment_147975 Si tu dois utiliser Excel pour les calculs je crois qu'il faut prendre l'effort normal max et le momentmaxpour. le. Calcul
