comment_147699
Slt, je fais une étude des murs de soutenement pour un réservoir d'eau
Quelles sont les charges à considérer ?
Comment introduire  les charges sur robot EXPERT?
Quelles sont les vérification à établir
  • Replies 11
  • Views 3.2k
  • On suppose plusieurs cas de charge. Par exemple, au début , nous n'avons pas de l'eau.il y aura juste la poussée de le terre. Après , il y aura de l'eau... Et ainsi de suite.
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, J'aurai préféré un schémas ou un plan de l'ouvrage. Parce qu'un modèle de calcul, c'est déjà une interprétation de la réalité. Qu'est ce c'est que le "trou circulaire" au milieu du
  • C'est un mur qui sera en contact avec de l'eau?
Posted Images
  • Expert
comment_147750
Pour les charges statiques, il faut utiliser les charges de type hydrostatique qui ont une variation linéaire selon un axe défini (z généralement). Ces charges sont liées au repère local du panneau (valeur positive ou négative selon la face d'application de la charge) :
poussée eau à l'intérieur d'un réservoir :
poussée des terres à l'extérieur du réservoir :
Voir l'aide : https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2019/FRA/?guid=GUID-7912E93B-9B95-4DD6-ADC4-CA2F786F7536
S'il faut tenir compte d'un écoulement, il faut ajouter en plus la pression "dynamique" liée à l'écoulement avec l formule de Bernoulli : pdyn = ro v²/ 2 (masse volumique x vitesse au carré divisée par 2, la pression en N/m², la masse volumique en kg/m3 et la vitesse en m/s).
Bon courage.
Edited by Tony_Contest
comment_147755
Merci; mais notre cas c'est un mur de soutènement autour d'un réservoire pour contaminer l'eau
J'ai appliqué la charge hydrostatique sur le mur
Ma question;comment étudier la poussée des terres et l'eau?
  • Expert
comment_147760
Vous avez un petit schémas pour expliquer ? Un mur de soutènement autour d'un réservoir pour contaminer l'eau ? Je dois avouer que je ne comprends pas.
Que devez vous étudier, la stabilité du mur, la valeur de la poussée dûe à l'eau, à la terre, le ferraillage du mur ? S'il faut juste étudier la stabilité dur, pas besoin de faire un calcul élément fini.
Attention au phénomène de renard si c'est un mur de protection contre la montée des eaux.
comment_147793
Le 02/02/2021 à 19:36, Tony_Contest a dit :
à l’instant, Aoua nour a dit :
ça mon exemple
il y a 1 minute, Aoua nour a dit :
ça mon exemple
je devais étudier, la stabilité du mur, la valeur de la poussée dûe à l'eau, à la terre, merci
comment_147798
On ne peut pas modéliser ceci sur Robot expert..c'est un cas non classique.
Puisque la structure est modélisée, on ajoute les charges triangulaires gamma*h pour l'eau et pour la poussée de la terre (ou butée).
Edited by BUILDER
comment_147799
Il y a 6 heures, BUILDER a dit :
 Merci ;Est ce que en étudier la poussée de l'eau ou uniquement la poussée de terre et la charge exploitation(l'eau)??
comment_147800
Et ainsi de suite.
  • Expert
comment_147820
Qu'est ce c'est que le "trou circulaire" au milieu du radier ?
C'est en fait un ouvrage de rétention enterré qui sert à conserver le liquide du réservoir central cylindrique (qui serait à l’emplacement du trou) au cas où il y ait rupture de la cuve centrale ?
La poussée du liquide s'applique sur l'intérieur des parois ?
La poussée des terres s'applique sur l'extérieur des parois ?
Pourquoi le radier de fond est à mi hauteur des voiles ?
Il faut étudier différents scénarios (je ne comprends toujours pas de quel type d'ouvrage il s'agit, où est le réservoir...) :
1. poussée extérieure du terrain sur les murs.
2. poussée de l'eau (ou du liquide) à l'intérieur des murs.
3. une charge éventuelle sur le remblai des partie enterrées.
Concernant le modèle :
- il faut affiner le maillage
- il est préférable de définir une élasticité sous radier et non un appui sous radier comme vous avez fait.
- avez vous essayer d'appliquer charges tel qu'expliqué dans mon premier post ?
Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager votre modèle robot en le zippant et en le partageant ici (s'il n'est pas trop lourd), ou en le mettant en accès sur google drive, wetranfer, grosfichier.com ou autre.
Bon courage.
