comment_147699
Slt, je fais une étude des murs de soutenement pour un réservoir d'eau
Quelles sont les charges à considérer ?
Comment introduire  les charges sur robot EXPERT?
Quelles sont les vérification à établir
  • Réponses 11
  • Vues 3.4k
  • On suppose plusieurs cas de charge. Par exemple, au début , nous n'avons pas de l'eau.il y aura juste la poussée de le terre. Après , il y aura de l'eau... Et ainsi de suite.
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, J'aurai préféré un schémas ou un plan de l'ouvrage. Parce qu'un modèle de calcul, c'est déjà une interprétation de la réalité. Qu'est ce c'est que le "trou circulaire" au milieu du
  • C'est un mur qui sera en contact avec de l'eau?
comment_147988
Le 08/02/2021 à 08:11, Tony_Contest a dit :
Qu'est ce c'est que le "trou circulaire" au milieu du radier ?
C'est en fait un ouvrage de rétention enterré qui sert à conserver le liquide du réservoir central cylindrique (qui serait à l’emplacement du trou) au cas où il y ait rupture de la cuve centrale ?
La poussée du liquide s'applique sur l'intérieur des parois ?
La poussée des terres s'applique sur l'extérieur des parois ?
Pourquoi le radier de fond est à mi hauteur des voiles ?
Il faut étudier différents scénarios (je ne comprends toujours pas de quel type d'ouvrage il s'agit, où est le réservoir...) :
1. poussée extérieure du terrain sur les murs.
2. poussée de l'eau (ou du liquide) à l'intérieur des murs.
3. une charge éventuelle sur le remblai des partie enterrées.
Concernant le modèle :
- il faut affiner le maillage
- il est préférable de définir une élasticité sous radier et non un appui sous radier comme vous avez fait.
- avez vous essayer d'appliquer charges tel qu'expliqué dans mon premier post ?
Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager votre modèle robot en le zippant et en le partageant ici (s'il n'est pas trop lourd), ou en le mettant en accès sur google drive, wetranfer, grosfichier.com ou autre.
Bon courage.
Merci, le trou circulaire c'est le réservoir , le type d'ouvrage c'est un mur de soutènement,
