comment_147703
Quand on calcule une poutre par exemple sous une charge precontraint : je remarque que la poutre après la mise en tension elle serait fléchi un peu vers le haut ( à cause de l'abscence du charge d'exploitation)
Donc comme la poutre est fléchie vers le haut : donc les fibres supérieures seront tendu !! Est ce que cela est pris en considération dans le calcul ?
  • Vues 937
  • Bonjour  On appel cela une contre flèche.  Oui on prend en considération cela par la prise en compte de la résistance à la traction du béton dans les calculs. Cdlt
  • Oui c'est pris en compte selon la classe de la précontrainte. En phase de construction,on s'assure que les contraintes de traction dans la fibre supérieure restent inférieures à un pourcentage do
comment_147706
Il y a 10 heures, Joy A a dit :
Cdlt
Modifié par BELLAMINE
comment_147715
En phase de construction,on s'assure que les contraintes de traction dans la fibre supérieure restent inférieures à un pourcentage donné de la résistance à la traction du béton.
