comment_147858
Bonjour tous le monde,
Dans le RPA, il y'a un paragraphe dans le chapitre 1 qui précise que les règles dudit règlement (RPA 2003) ne s'appliquent pas sur les bâtiments édifiés dans les zones de séismicité négligeable (zone 0, ex les villes du Sahara Algérien telles que Tamanrasset, Ouargla, etc...), la question est : est ce qu'on néglige complètement le calcul sismique dans ce cas, et on vérifie la stabilité du bâtiment sous les charges verticales seulement (G et Q), autrement dit, on écarte le RPA dans les calculs, ou bien comment procéder à l'études des structures implantées dans les zones 0 (séismicité négligeable), j'attends vos réponses !
  • Réponses 15
  • Vues 2.8k
  • Bonjour  Les zones 0 en principe ne font pas partie des zones de sismicité négligeable. Si c'était le cas on aurait dire les zones 0 au lieu de dire de sismicité négligeable. Les zones de si
  • bonjour, effectivement dans le sud -,zone - on occulte complètement le calcul sismique pour le pré dimensionnement on n'est pas tenu de respecter les dimensions mini prescrites par le RPA ma
  • USTHB2013
    USTHB2013
    Bonjour Monsieur BELLAMINE, Voici l'article 3.1 du RPA
comment_148256
pour pouvoir analyser la structure il vous faut des forces horizontales.
or dans notre cas, nous sommes en zone 0. donc on considère que es forces horizontales sont nulles .
Ouallahou A3lam
comment_148259
Il y a 2 heures, FRIDJALI a dit :
Ouallahou A3lam
Bonjour monsieur FRIDJALI
Concernant les forces horizontales, j'ai considéré que la structure est implantée dans la zone 1 (faible séismicité) et j'ai trouvée la torsion dans le premier mode !
comment_148262
oui la torsion est présente dans ce genre de bâtiment et c'est du à sa forme allongée. l 'inertie globale de ton ouvrage est nettement supérieure dans le sens longitudinal que dans le sens transversal.dans ce cas il est recommandé de diviser le bâtiment en deux ou mémé en trois pour se rapprocher s'une assise carrée.
ouAllahou A3lam
comment_148270
Il y a 23 heures, FRIDJALI a dit :
Ouallahou A3lam
Ces forces horizontales peuvent être induites par le vent
comment_148271
il y a 2 minutes, Cherfi Chakib a dit :
Bonjour Monsieur CHAKIB,
Le vent agit plus sur les structures légères telles que celles réalisées en charpente métallique, mais pour les structures en béton armé, elles ne sont vulnérables aux actions du vent que dans le cas où elles sont trop élancées (IGH) qui n'est pas notre cas
w Allahou Aalam
Il y a 18 heures, FRIDJALI a dit :
ouAllahou A3lam
Oui exactement, le rapport de la longueur sur largeur de cette structure est égale à 2.5
