- Réponses 16
- Vues 6.5k
Ben Hamida Slim 4 messages
BELLAMINE 3 messages
canartik 2 messages
A.NOURREDINE 2 messages
Bonjour Vous n'avez pas mentionné quel type de plancher (dalle pleine ou dalle hourdis). Je suppose donc qu'il s'agit d'une dalle hourdis préfabriqués en usine. Comme a dit @canartikle déc
Bjr Avant de mettre en cause l'entreprise il faut savoir de quel catégorie on parle.. À mon avis le BET est absent et a faillit dans la mission de suivi Il fallait demander des essais d
L'entreprise de construction à procéder au décoffrage complet (même les étais) de la dalle plancher à 7 jours (beton avec adjuvant 7 jours).
Le problème est que le test de compression à donner un résultat de 120 pour deux éprouvette et 98 pour la troisième.
Une fissure de 3mm entre deux poutres porteuse près d'un portafaux de 2m10. Les poutres en retombée semblent en bon état de même que le reste du plancher semble bon (on est mnt à 17 jours).
Nous avons exigé l'arrêt des travaux et un test de compression à 20 jours pour vérifier la solidité du beton.
Quel est votre avis et quels sont les risquent?
Que préconisez vous comme test pour determiner si on peut reprendre les travaux sans risque?
Merci.
