comment_148370
   Je veux savoir, si on a en plan d'archi les dimensions des poteaux égales à 40x85. Est ce que lors de réalisation de plan de coffrage, il faut modifier leurs sections et les rendre 25x25 ( section minimale des poteaux selon RPS 2000 version 2011) ou on conserve leurs sections comme celle de plan d'archi.
  • Réponses 7
  • Vues 1.7k
comment_148389
La section 25x25 est la section minimale, donc il est toujours possible d'avoir une section plus grande.
La question est : pourquoi 40x85 ? est-ce pour des raisons esthétiques? c'est ce qu'il faut discuter avec l'archi.
Sinon on peut toujours partir de la section que tu as trouvé lors de l'étude, et rattraper ce qui manque par de la maçonnerie ou autre, histoire de donner un côté décoratif comme prévu dans le plan archi.
comment_148424
Bonsoir à toutes et à tous!
J'aimerais apporter une précision qui me semble pertinente. Un plan d'architecture, du point de vue subdivision de l'espace, n'engage que l'architecte. Il incombe à l'ingénieur en structure de predimensionner et déterminer les dimensions finale par calculs.
Une colonne, de dimensions quelconque, donner par un architecte est une supposition de sa part! Si le calcul permet de le réduire, il faut, pour des raisons d'économie, le réduire.
Bonne continuation
comment_148425
Le 19/03/2021 à 11:17, Wheatley a dit :
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai un bâtiment R+5, je pense c'est pour cela l'archi a donné des poteaux de 40x85.
J'ai une autre question : j'ai dans mes plans d'archi les poteaux ne sont pas continus ( un poteau change son emplacement ) est ce qu'il est normal?
il y a 57 minutes, franckfm a dit :
Bonne continuation
Merci Monsieur pour votre réponse.
 Ce que j'ai compris d'après votre réponse c'est qu'il faut faire 25x25 .
Modifié par sel ma90
comment_148426
Le 18/03/2021 à 15:10, sel ma90 a dit :
bonsoir,
de façon générale les dimensions des éléments de structure et des fondations données par l'architecte le sont à titre indicatif
il appartient à l'ingénieur de précéder au choix, au  dimensionnent ainsi qu'au calcul de ferraillage et donc à l'établssement des plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages.
cependant l'architecte peut prévoir des volume dans un but purement architectural il faut discuter avec lui pour lui proposer des sections plus modestes qu'il faudrait habiller.
en infrastructure le choix et le dimensionnement des fondations est du ressort exclusif de l'ingénieur.
il y a 15 minutes, sel ma90 a dit :
non ce n'est pas normal.
ouAllahou A3lam
comment_148432
Il y a 4 heures, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
ouAllahou A3lam
Mercii pour la réponse.
Bonne journée
comment_148437
Il y a 16 heures, sel ma90 a dit :
Pour un architecte c'est courant de procéder ainsi, il est lui aussi contraint par les demandes du maitre d'ouvrage. Bien qu'en calcul de structures il n'est pas envisageable de mettre un poteau sur une poutre, ou même sur une dalle, mais pour lui c'est la forme qui l'intéresse.
Je présume que vous représentez le bureau d'études dans ce projet. N'hésitez pas à en discuter avec l'architecte, et même si possible avec le MO, pour trouver une solution qui plait à tout le monde.
comment_148438
Il y a 2 heures, Wheatley a dit :
D'accord Monsieur, merci infinement pour l'aide.
Bonne journée.
