comment_148398
Lors des calculs mes poteaux sont toujours avec un élancement qu'il y a un risque de flabement(sup à 0.2) mais pourtant tant que Ned<Nrd on poursuit mais alors ne tient-on pas compte du flambement ? Je veux dire que fait-on en BA et en CM pour éviter le flambement en pratique sur un poteau ?
Egalement pour le déversment, lors du calcul il faut voir si sup à 0.4 alors risque de déversement mais comment le calculer assez aisément ?Le problème étant le moment critique de déversement incalculable tellement il y a de termes à l'EC... Quels éléments ne déverseraient pas en CM ou Ba ?
  • Vues 1.3k
  • KARIMTCA
    KARIMTCA
    Bonjour, ..... Je veux dire que fait-on en BA et en CM pour éviter le flambement en pratique sur un poteau ?  Il faut réduire la longueur de flambement en rajoutant des barres intermédiaires,  c'
  • KARIMTCA
    KARIMTCA
    Bonjour, Il faut regarder un peu la théorie,  il y a la charge critique,. Le flambement dépend de l'elancement de l'élément,  il peut être négligeable aussi si l'effort est faible ou la longueur
comment_149566
  Le 3/20/2021 à 7:59 AM, azertt a dit:
..... Je veux dire que fait-on en BA et en CM pour éviter le flambement en pratique sur un poteau ?  Il faut réduire la longueur de flambement en rajoutant des barres intermédiaires,  c'est la même chose pour le déversement.
comment_149573
  Le 5/14/2021 à 12:20 PM, KARIMTCA a dit:
Merci ! Mais je ne comprends pas il y a toujours un risque de flambement mais pas forcément de flambent du poteau si ? Ou alors il y a tjrs du flambement des poteaux sinon quelle est la condition pour ne pas AVOIR de flambement malgré un risque de flambement tjrs par calcul ?
comment_149574
Il faut regarder un peu la théorie,  il y a la charge critique,. Le flambement dépend de l'elancement de l'élément,  il peut être négligeable aussi si l'effort est faible ou la longueur est faible ou le rayon de giration est important.
