comment_148463
Pour dimensionner une semelle isolée/filante je sais qu'en fonction de l'effort axial et de la contrainte du sol on a ses dimensions longueur et largeur mais pour l'épaisseur il faut passer par le modèle des bielles transmettant les efforts de l'arase supérieure de la semelle au sol mais cette valeur d'angle à prendre est de combien ? Il faut prendre 45° et ainsi tirer la hauteur utile et finalement l'épaisseur de semelle ?
  • Réponses 4
  • Vues 1.3k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, c'est bien B-b /4  B correspond à la largeur de la semelle et est donc = 2 d +b ( d étant le débord.ceci donne si on raisonne en débord h>= d/2 doit (B-b)/4 A+
comment_148465
dans le règlement algérien il est imposé une hauteur mini et une hauteur max.la mini est d = (B-b)/4.a ette valeur il faut ajouter la valeur de l'enrobage ( 5 cm en général) pour avoir Ht.
pour la maxi je ne souviens pas de la formule mais ça donne des valeurs très grandes.
l'exploitation de la première formule te permet de calculer l'angle maxi de l'ouverture des bielles.
comment_148473
(B-b)/2 plutôt non ?
Il y a 3 heures, FRIDJALI a dit :
comment_148475
Il y a 2 heures, ipcc a dit :
c'est bien B-b /4
comment_148484
Il y a 15 heures, FRIDJALI a dit :
Merci ! Qu'en est il du dimensionnement selon l'eurocode ?Comment y procéder ?Pour l'exploitation de l'angle max comment cela se fait ?
