  • Vues 805
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, la réponse à cette question se trouve dans la différence d'inertie entre les deux.il faudrait comparer le moment d'inerie d'une section ayant une âme déterminée par exemple 15 cm de larg
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Pour les merci, pensez à utiliser le petit coeur (ou la coupe) en bas à droite du post de celui qui vous a aidé.
comment_148515
la réponse à cette question se trouve dans la différence d'inertie entre les deux.il faudrait comparer le moment d'inerie d'une section ayant une âme déterminée par exemple 15 cm de large et une table de 50 cm. avec dans un cas Ht =20 cm et Htable =4  et dans l'autre Ht =20 cm et Htable =5 cm.
il semble évident que la poutre ayant un Htable de 5 cm aura une inertie plus grande et sera don plus rigide.
OuAllahou A3lam
comment_148521
Il y a 7 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Merci beaucoup pour la réponse
