- Replies 5
- Views 1.8k
- Created
- Last Reply
Civil Engineer007 1 post
BELLAMINE 1 post
Tony_Contest 1 post
PANZU Dan 1 post
bonsoir, étant donné la profondeur d'ancrage , tu devras avoir des double longrines - un premier lit de longrines (tirants ) huste au dessus des semelles et un deuxième lit (longrines) de telle s
Bonsoir Une longrine est tjrs ancrée dans les semelles isolées. C'est une poutre de redressement contre les tassements différentiels. Dans le cas où cette poutre est ancrée dans les fûts de
bonjour, je dirai que les longrines sont mis en place au niveau du dallage (Niv +/-0.00) puis tes semelles à -1.20 m et le ratrappage entre fond de fouille et semelle en gros béton
Bonjour !
J'ai des semelles isolées qui sont placées à 1,8 m du terrain naturel donc à 2,3m du niveau zéros. Où placer mes longrines ? Elles doivent être enfouies dans les sols où elle doivent rester superficielle servent du coffrage au dallage du rez de chaussée ?
