comment_148542
salut
Je 'ai transformé fichier DWG en  DXF,pour avoir  lire avec piste .Mais problème les points ne s'affiche pas sur piste (touts les points hors limites)
merci de me répondre
  • Vues 939
comment_148545
Sur le compte rendu, il est affiché 0 points lus et 3265 points hors limite. Donc cela veut dire qu'aucun point n'a pu être lu.
Qu'avez vous entré comme paramètres de lecture du fichier DXF (xyz min/max)? Vraisemblablement, les points sont à la cote 0.
Faites une vue de côté de votre fichier DXF dans Autocad pour vérifier que des informations 3D sont bien disponibles.
comment_148564
Interrogez un "point" 3D pour savoir si c'est un point ou un bloc.
Si c'est un bloc, il faudra le déclarer lors de la lecture du fichier dxf.
Quels sont les limites xyz du fichier dxf?
