comment_148554
S'il vous plaît, je veux savoir quelle la largeur de poutre que je dois prendre (dans la réalisation du plan de coffrage), est ce que  la largeur du poteau ou l'épaisseur du mur?
sachant que j'a des poteaux de sections que j'ai dans mon plan d'archi (35x80 - 30x60 - 25x25-35x90) et la largeur du mur égale à 25 cm.
Merci d'avance et bonne journée .
quelle est largeur de poutres
je veux savoir est ce que la largeur des poutres égales
  • Vues 1k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, la largeur des poutres est ,en principe fonction de la hauteur (en général 0.4h),elle mémé fonction de la portée. selon l'épaisseur des poteaux et celle des murs plusieurs cas peuve
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, je pense que le choix se fera au cas par cas. les poutres reposant sur des poteaux de 25 auront une largeur de 25. pour le reste il faudra se maintenir à 30 . OuAllahou a3
comment_148555
bonsoir,
selon l'épaisseur des poteaux et celle des murs plusieurs cas peuvent se présenter
l'adaptation de la largeur à ces épaisseur se fera en fonction de l'impact sur le coté architectural.
si on est amené à opter pour une largeur relativement faible , il faut faire attention au coté"déversement".
OuAllahou A3lam
comment_148556
il y a 14 minutes, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou A3lam
Merci beaucoup pour l'aide.
Dans le cas de réalisation de plan de coffrage, que je dois prendre?
comment_148557
bonsoir,
OuAllahou a3lam
comment_148558
il y a 10 minutes, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou a3lam
D'accord, mercii Monsieur.
Rebbi ihafdek
