comment_148638
Dans les extraits NF P 06-004, concernant les éléments constitutifs des maçonneries, norme suggère de prendre par exemple pour des briques creuses de 15 un poids de 1300N/m^2. Voici ma question: s'il faut évaluer le chargement sur une dalle de planchers. ce chargement pourrait être considéré comme cloison des distributions dans le cas où il y a de locaux à séparer avec de la brique?
Si tel est le cas. Ce chargement prend en compte la hauteur du cloison ou il y a un seuil d'utilisation ?
Merci!!!
  • Réponses 1
  • Vues 768
comment_148639
bonsoir,
je ne connais pas  la norme utilisée au Congo mais le DTR algériens distingue entre les mur portés directement par les poutres ' surtout les murs extérieurs) des cloisons de distribution.
pour les murs extérieurs l'évaluation est faite en prenant le poids d'un m² de mur d'une certaine épaisseur par la hauteur du mur- 'est une charge linéique
pour les cloisons de distribution elles sont évaluées forfaitairement par une charge répartie au m² de plancher. c'est une charge surfacique.
