  • Réponses 5
  • Vues 1.4k
  • franckfm
    franckfm
    Bonjour sel ma90  Pour ma part (et à la rigueur) j'opterais de le 15+5 parce que même si au final le plancher a la même hauteur, le 15+5 est plus et plus un plancher a de la masse meilleur est l'
  • bonjour, le corps creux, contenant beaucoup plus d'air que la dalle de compression, il est évident que plus la hauteur du corps creux sera grande plus l'isolation sera élevée. A+
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Absolument pas d'accord, d'autant plus que le corps creux n'étant pas étanche entre élément, il n'a aucun intérêt dans l'isolation acoustique (un trou minuscule suffit à flinguer une iso
comment_148725
Bonjour sel ma90
Pour ma part (et à la rigueur) j'opterais de le 15+5 parce que même si au final le plancher a la même hauteur, le 15+5 est plus et plus un plancher a de la masse meilleur est l'isolation .
Mais concrètement, la différence étant d'un centimètre cela ne fait pas une grande différence.
Bonne continuation
comment_148727
il y a une heure, franckfm a dit :
Bonjour sel ma90
Bonne continuation
Merci pour la réponse.
Bon weekend.
comment_148730
Le 08/04/2021 à 14:01, sel ma90 a dit :
Je veux savoir quelle est la dalle à corps creux qui garantit l'isolation acoustique : 16+4 ou 15+5? et pourquoi?
Merci.
Bonne journée.
comment_148731
il y a 55 minutes, FRIDJALI a dit :
Absolument pas d'accord, d'autant plus que le corps creux n'étant pas étanche entre élément, il n'a aucun intérêt dans l'isolation acoustique (un trou minuscule suffit à flinguer une isolation acoustique soignée : donc pas de traversées de plancher non traitées).
Pour les planchers, 2 principes :
- isolation aux bruits aérien : loi de masse, le plus lourd est le mieux, sans tenir compte du corps creux qui n'apporte rien si les éléments ne sont pas parfaitement jointifs, le 15+5 et donc normalement plus performant que le 16+4.
- isolation aux bruits d'impact (les talons de madame, la chaise trainée sur le plancher...) pour cela, il faut interposer un résilient absorbant le bruit d'impact.
Bon courage.
comment_148738
Il y a 8 heures, Tony_Contest a dit :
Bon courage.
D'après votre réponse, je peux dire que plancher 15+5 assure une meilleure isolation acoustique que le plancher 16+4.
Merci pour votre réponse.
BON WEEKEND.
Il y a 9 heures, FRIDJALI a dit :
Bonne journée.
