- Replies 6
- Views 1.2k
- Created
- Last Reply
Popular Days
Most Popular Posts
Bonjour azertt, Pour la nomination des efforts des compression, c'est vrai que d'un ingénieur à un autre nous n'avons pas toujours les mêmes principes. Tu peux appeler un effort normal N,F ou P m
Bon, un effort normal est un effort qui cherche à allonger ou à raccourcir un élément. Pour le cas de ton bracon, un schéma serait le bien venue pour mieux comprendre de quoi tu parle. Toute
Tout à fait azertt, la diagonale sert d'appuis à la poutre et donc la réaction d'appuis au droit du croisement est équivalente à l'effort normal dans la diagonale. Généralement, pour ce genre de
Je confonds quelques notions en effet admettons un bracon travaillant donc en compression. On dit qu'il est soumis à un effort de compression mais pourquoi l'identifier avec une force F et non pas N comme dans le cas des poutres ? De la même manière qu'on a des efforts de compression traction F dans les ailes d'un profilé métallique et non pas notés N ?
Aussi, lorsque le bracon est soumis à de la compression par une poutre qui vient l'appuyer, l'effort repris est celui qui est dirigé de la poutre vers la base du bracon mais pour qu'il y ait équilibre on modélise donc sur un schéma un effort partant de la base du bracon à la poutre ou de la poutre au bracon ?
