Serres Pierre Posté(e) le 2 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2021 Bonjour, je ne sais pas si je suis dans le bon forum. Je travaille dans la signalétique événementielle, et je rencontre souvent une problématique. Je dois souvent installer ou poser des bâches en extérieur sur différents support (Barrière Héras, Grillage, Pont Scénique, Cadres, Structures Bois avec plot béton). Je n'arrive jamais à savoir combien de poids en lestage je dois mettre sur mes différents supports lorsque je dois en mettre. C'est pour de l'éphémère donc c'est du lestage hors sol type plot béton, poids béton... J'arrive à calculer la force et la pression du vent suivant la vitesse du vent et la surface de la signalétique. Mais après je ne sais pas comment savoir le poids en kg de mon lestage une fois que j'ai cette donnée. J'utilise cette formule : 1/2*Cx*p*v²*S avec Cx=1, p=1,29 et V et S dépende de mes projets et localisation. J'obtiens une force du vent en Newton. Est ce que elle grammage de ma signalétique (Bache 450gr/m² - Micro Perf 330gr/m² - Tissu 220gr/m²]) rentre en compte dans le calcul du poids de lestage? Voila le problème, je voulais savoir s'il existe une formule qui me permet de calculer le poids que je dois mettre suivant le lieux ou je suis, et comment le répartir. Merci par avance si une personne peut m'aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
