CALCUL DE TERRASSEMENT D'UN SEUL COTE - AVEC PISTE
comment_149792
Merci bien de me répondre à ma question j'ai reçu des fichiers d'une route ,l’Étude est faite avec logiciel Piste; le travail demandé est de recalculer les métrés de chaque rive à part cad parties gauche et droite merci une 2fois
  • Réponses 8
  • Vues 1.9k
  • Bonjour Une meilleure solution consiste à recalculer les profils en travers en utilisant d'un côté un profil type vide. Il n'y aura donc aucune quantité de ce côté là.
  • La construction est simple avec un seul profil type pour tous les profils : 1 PT1 283 PT1 Dans la gestion des profils en travers type (fichier .typ); il suffit de créer un nouveau profil typ
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir  Vous pouvez faire cette approximativement de la manière suivante : Soit V la quantité totale des métrés donnée par les fichiers piste (parties gauche et droite) 1- faire la sél
comment_149793
Bonsoir
1- faire la sélection d'un échantillon représentatif de profils en travers du tracé en plan
2- calculer manuellement ou en se servant d'une feuille Excel les métrés à gauche et à droite pour chaque profil en travers
3- faire le cumul séparément pour la gauche et la droite pour déduire le pourcentage approximatif de chaque partie sur l'ensemble. Soient %g et %d
4- Pour chaque partie du projet nous avons approximativement
** partie gauche : V%g
** partie droite : V%d
Cdlt
Modifié par BELLAMINE
comment_149795
comment_149798
effectivement , j'ai pensé à cette solution, mais je sais pas comment faire une modification du profil en travers types sur Piste  vue que j'utilise covadis et mensura mais piste ça fait très longtemps que j'ai y pas touché
merci pour votre réponse piste4
comment_149804
1 PT1 283 PT1
Dans la gestion des profils en travers type (fichier .typ); il suffit de créer un nouveau profil type (NUL par exemple) sans entrer aucune valeur puis de le sauver.
Ensuite modifier la commande de construction comme suit :
1 NUL PT1 283 NUL PT1
pour le calcul à gauche et :
1 PT1 NUL 283 PT1 NUL
pour le calcul à droite.
Modifié par piste4
